查看: 3966|回复: 31
[已解决]
跑50(加焊南桥OK)
发表于 2010-5-5 16:08:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
有一U480XN 主板,跑到50,就不跑了,请各高手支招:
出LOGO,好像挡内存,电压正常,尝试刷BIOS 换IO,无果。
发表于 2010-5-5 16:18:18 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
查下PS/2 电路,如果没发现问题,下焊下NB
发表于 2010-5-5 16:27:33 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
2# 问风
我修过一个电脑,也是这问题,电源风扇转,但换个电源就OK了,
发表于 2010-5-5 21:24:05 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
没检测到内存 是不是北桥的原因?
发表于 2010-5-5 21:34:57 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
跑50怎么能是没有过了内存呢啊
发表于 2010-5-5 21:53:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
IO附近有一个PNP的三极管,查一下是否有低电平
发表于 2010-5-6 01:26:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换个电源就能完事....
发表于 2010-5-6 13:10:56 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
同上,碰到过这类的主板
发表于 2010-5-6 14:03:27 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
搞芯片级维修的,不可能存在电源的事情
我们都是专门的400W,全汉电源专门修主板的
大量的主板,还没因为电源的事情呢
发表于 2010-5-6 15:14:30 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
换个频率低的内存试试  双敏的垃圾东西 哦 忘记了一点 先接上CPU风扇 试试 也许。。。。。。。
发表于 2010-5-6 16:30:36 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
应该是内存吧 不行焊一下北桥  这样的主板根本就不检cpu风扇 不上都没有问题
发表于 2010-5-6 17:03:39 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
刷一下 bios  试试
发表于 2010-5-6 17:09:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
加焊NB ----
发表于 2010-5-6 20:13:40 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我那也有一个和你这个一样的板子也是的先跑20 在跑50 然后就不跑了应该是北桥问题我加焊过的好了一点时间现在又不行了.有时候能跑码跑完,大多跑50
发表于 2010-5-6 20:21:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
zh514173756 发表于 2010-5-6 20:13
我做过桥了AMD的北桥。还不行
发表于 2010-5-21 21:23:39 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
刷一下 bios  试试
中科电脑服务 发表于 2010-5-6 17:03
刷过了,谢谢,也不行
发表于 2010-5-23 19:16:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
加焊南桥解决,不知为啥,郁闷中。。。。
发表于 2010-5-23 19:28:36 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
桥还没搞好.......
发表于 2010-5-23 19:31:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
请斑竹编辑一下,加焊南桥后OK
但是很郁闷,不知道什么原因??????????????
发表于 2010-5-25 18:00:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么可能没跑过内存,不过内存会开机么?? 应该是到外设了吧,个人认为查看下外设电路。
