查看: 2309|回复: 9
请教LP133WX1-TLC1这种屏有替换的么?
发表于 2011-5-22 19:33:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
请教LP133WX1-TLC1这种屏有替换的么?是神舟 天运Q3000上的,请大家指点一下!
发表于 2011-5-22 22:55:29 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
什么叫替换  普通的133lcd屏呀  1280*800的
发表于 2011-5-23 08:52:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
回复 杨方斌 的帖子
请教下只要是13.3“的,20口的都可以通用么,多谢了!
发表于 2011-5-23 09:14:53 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
接口是20针插的话,注意下接口定义,一种是1、2供电,3接地;一种是1接地,2,3供电,搞错了可会烧屏线的!
发表于 2011-5-23 09:22:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不是13.3的LCD,这种不好换,只能找一样的,旧屏都好贵。我去年也换过这台神舟的机器
发表于 2011-5-23 09:33:50 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
只要屏参一样,电源位置一样都可以用
发表于 2011-5-23 18:19:36 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
回复 chenxu 的帖子
这种有20针和30片的   dell的机子一般是30片的   东芝有使用20针的  接口不一样可以飞线   也可以买那种转接口  5块钱吧
发表于 2011-5-23 18:29:17 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
回复 wshzzctpf 的帖子
LP133不是133的?
发表于 2011-5-23 19:05:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 长治笔记本维修 的帖子
是13。3的,但是不是普通的LCD
发表于 2011-5-23 23:05:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
只要屏参一样,电源位置一样都可以用
