查看: 2911|回复: 20
ASUS Z99H(A8JP)奇特故障。哪位是华佗在世给予解救。
发表于 2011-5-10 13:03:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
S Z99H(A8JP)奇特故障
此机电流表跑0.527----几秒钟掉到0.03并能再次开机(上假负载时)本人查过是无CPU_RST#.北桥换过的。(条件:CPU时钟0.3、PG1.05。北桥的PLT_RST#正常。时钟也正常)难道ASUS的板子出H_CPURST#还要什么其它的条件?本人都把北桥边部R都量过了!大师们能否给个方案啊?
发表于 2011-5-10 13:11:40 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
期待华佗的出现
发表于 2011-5-10 13:16:25 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
论坛里有很多类似的故障。都是众说分芸,都没有什么解决方案?哪们若解决本人给积分!
发表于 2011-5-10 14:19:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
同意楼上说的,华硕主板不过XXX爱掉电
发表于 2011-5-10 14:20:41 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
思维不能固化了,没有CPURST就一定是北桥问题???
发表于 2011-5-10 14:37:05 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 金科笔记本 的帖子
您说得对。那能否给个建议?南桥都做了!
发表于 2011-5-10 14:40:26 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个故障 前天修到一个 是1.5v的电压没出来   南桥的 plt rst 一秒跳低一次 一直这样重启
发表于 2011-5-10 14:52:32 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
还是从最基本的查起吧,供电,时钟,复位,会有收获的
发表于 2011-5-12 11:16:46 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 小汇 的帖子
哈哈!多谢你的!
发表于 2011-5-12 11:21:16 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 双喜 的帖子
双喜老师!我看了点位图,H_CPURST# 这个信号是U与MCH直连的。!谢谢你!哈哈!
发表于 2011-5-12 11:21:50 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 佳成科技 的帖子
这个信号的PG都正常了!
发表于 2011-5-12 12:46:50 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
测下DMI总线,这个总线有问题的话北桥有复位,无CPU复位的
发表于 2011-5-12 12:48:00 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
所以有人修到无CPURST换南桥好的。就是因为这个原因
发表于 2011-5-12 13:15:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
奇特故障 那什么事正常故障
发表于 2011-5-12 13:31:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
对啊 什么是正常故障 不是奇特故障来着
发表于 2011-5-12 14:08:18 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 芯维qq 的帖子
看来你是能够拥有解决方案?
发表于 2011-5-12 14:24:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
查一下北桥的工作条件吧,北桥所需要的各种供电及参考电压,还有总线电压,CLK
发表于 2011-5-12 14:35:00 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
查一下让北桥发出复位信号的前提 不一定北桥坏
发表于 2011-5-12 14:41:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
U座虚了,华硕那型 号也是通病的吧
发表于 2011-5-12 14:41:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我以前有修到ASUS  ,z99D的,它的那个CPU座子也很爱出问题哦。
