查看: 2005|回复: 3
电源板问题
发表于 2011-5-11 09:13:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
请教下,这个是LD7575的电原蕊片主板,那个3脚应是CS脚,我看到S极经过一个电阻,R216后,连到了3脚,看起来S极脚后面R215 ZD204接着,像跟G极联起来了,是本人看的不对,要怎么个理解法
另外电阻R236 R235  R231也像是连在3脚上,其做是直接监测300V?
S极后面经过一跳线,接了一个大电阻R217,跟300V负端连一起,这是怎么理解?为了形成一回路么?
请人帮解答本人的三个问题,谢谢
发表于 2011-5-11 15:23:46 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
竟然没人帮解答下,哎
发表于 2011-5-11 18:57:37 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
跑线路多费劲,弄个图一目了然。
发表于 2011-5-11 21:26:21 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
ZD204是稳压,防止G极过压,R217电流取样电阻
