查看: 2614|回复: 11
[主板维修]
V星K8N主板键盘口不好用
发表于 2011-5-9 23:25:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
V星K8N主板开机键盘口 鼠标口不好用,用的光电鼠标灯不亮,但是长按开机键关机后鼠标灯就亮了,好像是开关机信号反了一样,开始以为电源不好5V电压低换了电源还是一样,请师傅们帮帮忙
发表于 2011-5-9 23:27:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你所谓了不好用。。是不能用。。还是没电。。还是插鼠标键盘就死机。。。
发表于 2011-5-10 00:13:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换个I/o试试
发表于 2011-5-10 01:21:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说的不太细啊不过听上去应该是待命5V在供电改成5V再说
发表于 2011-5-10 07:07:07 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
把PS/2口后的小排阻换了``
发表于 2011-5-10 09:07:35 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
是啊!不好用和不能用,是两个意思的,不好用就换键鼠,不能用就是主板出问题了啊!你测量下它们口子的对地,都有多少,一般在500-600左右.
发表于 2011-5-10 09:10:03 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
拆掉后面的电容
发表于 2011-5-10 09:12:07 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
不是排容漏电就是IO不良,只要不是SB直接控制的都好搞
发表于 2011-5-10 14:41:39 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
板子已经修好了,是5V供电的问题,是经过7003LVC供电芯片的问题
发表于 2011-5-10 16:22:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
是供电不够吗?要把问题说清楚些哦
发表于 2011-5-11 17:10:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
取掉键盘接口边的排容。
5V供电是否正常.
4根到IO去的数据线,是否阻值都 一样,
中间有经过一个排阻,排阻易坏,量量.
发表于 2011-5-11 17:12:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
再不好,照图纸找下时钟芯片上的 48M时钟频率接的电阻是否有坏,一般为33欧.
COM 芯片坏了,也会影响键盘不动.
