查看: 4545|回复: 7
主板老是重启有可能内存时钟芯片坏了吗
发表于 2008-4-9 09:56:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
就是那天发的华硕板,现在变成进系统重启,内存换了,硬盘换了,显卡也换了,系统也重装了,确定是板的问题,摸一摸内存槽旁边的时钟芯片,热的烫手,不知有没可能是时钟芯片坏了?
还有这板的USB口,IDE口坏了一般会是哪出问题啊
谢谢指教!!
发表于 2008-4-9 10:19:07 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
估计是啊。仔细查查。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-4-9 10:49:22 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
一般来说,应该不关内存时钟的事吧?
  你有不有在CMOS里看过,CPU温度是否过高
有时,CPU温度高会引起机器重启
发表于 2008-4-9 10:54:12 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
散热方面的原因是有的  另外希望楼主检查一下 机箱面板 把开机 和复位键拔下来  开机试一试。
发表于 2008-4-12 10:25:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主你如果不进系统会不会重启呢?如果不会的话,
我想应该是CPU供电的问题吧,把那些个电容换掉吧
发表于 2008-4-13 19:42:37 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
热的烫手就肯定不对,换个试试,不就清楚了
发表于 2008-4-13 23:14:16 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
电源换过了吗?如果没换试下换电源。有时候电源供电不足也会出现这种情况本人就遇到不少。还CPU边的电容,和内存过的电容换了看。
发表于 2008-4-13 23:30:56 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
如果在CMOS里都重启,建议查下电源和CPU散热,如果只是进入系统才重启,应该看主板相关的电压等等啊!!!
