查看: 1935|回复: 4
昭阳E280L宕69
发表于 2011-3-14 21:23:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
上电诊断卡一路跑到69 67 有时69 32 ,应该是没亮,这个本本屏幕已经被摔碎了。量lcdvdd无3.3v,查lcdvdd产生条件,发现开启此电压的disp_on信号无,这个信号通过一个电阻直接接910GM的int_disp_on脚,电阻无开焊,按压北桥无果,加焊故障依旧。难道之前摔一下焊盘掉点了?disp_on那段量了下对地有800多。求下一步的思路。知道的兄弟给个方向。
附图: 旭日125 915 le2-mb.pdf (1.18 MB, 下载次数: 2)
摔过的机器,桥是有可能掉点的。  发表于 2011-4-3 08:36
发表于 2011-3-14 21:32:29 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
路过,先看一下
发表于 2011-3-15 14:25:56 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
内存   内存槽  北桥
发表于 2011-3-15 15:31:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
南桥问题
发表于 2011-4-3 00:12:18 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
刚修好一台。。跑69 67  是南桥问题,,我是直接换的。没加焊。。用cpu带灯测试看可以测试出来。。cpu到南桥的。有一个信号没有量。。我就直接换南桥了。。。估计重新直球也能好。。
