查看: 2013|回复: 3
求BIOS加logo方法
发表于 2008-3-21 15:18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
各位大师本人小菜鸟,求BIOS加logo方法.
发表于 2008-3-21 15:33:07 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
http://www.biosrepair.com/pic/pic57.htm 用软件修改就行了
发表于 2008-3-21 15:35:09 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
看你的BIOS是哪个厂家的,如果是AWARD的用CBROM在DOS中加就可以了,如果是AMI的,可以在WINDOWS里加,软件的话,可以在这里面下
http://www.biosrepair.com/bios/biosrepair.htm
发表于 2008-3-21 19:16:45 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这个容易,问题是你修改的文件适不适合你的BIOS用.
BIOS的缓存都有大小的,一般是1M或2M,4M越大越好,刷不好的图片进去,会死机,起动慢.要注意.CBROM实用.
