- 积分
- 16
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-12-14
- 精华
有一台ASUS S7F的电脑,本来客户电脑能开机,但电源适配器检查坏掉了,换了一个相同的电压的适配器,19V,3.42A,往电脑上面一插的时候,主板冒烟了,这时检查新的电源适配器,只有13V左右在跳动,把笔记本全拆下来,内存,CPU全拿掉,插上我们的维修电源,还是短路,电源表乱跳,主供电部短,主板电容,电感用万用表测量均没有发现短路,开机芯片M38857MB的图纸冒烟,请把有这芯片的发个图纸给我 |
