查看: 2546|回复: 8
联想19液晶
发表于 2010-12-6 15:27:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
问一下大家个事。我有一个液晶是联想的19的。现在就是有时候黑屏。不黑的用个几天也没事。黑的时候亮2S左右就不行了。开机之后没有发现象明显的元件损坏。把板子拿出来之后现在一插上液晶的屏线电源板就有电流声。能不能是这方面引起的呢。要是的话是那里坏了呢。
发表于 2010-12-6 15:45:23 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
你是联想什么型号的机器,像你这样的问题一般是高压板或灯管的问题。联想的十九液晶多半是灯管的问题。但如果是灯管的话建议你不要自己换还是请专业的维修人员维修。最好是那一个破了的屏试一下。
发表于 2010-12-6 15:52:19 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
联想有一款灯管很容易老化,是用奇美的屏,灯管老化就会出现打火,类似电流声音
发表于 2010-12-24 23:25:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
八成是灯管老化,就像家里的日光灯一样,点起来后就没问题了,可有时候要点好几次才行,这样的情况在笔记本里面也有的,有时候把灯管两头重新焊一下就好了
发表于 2010-12-25 09:16:42 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
看灯管老没老化很简单,电脑开机以后,屏幕黑了,如果看到上面还有暗暗的画面,那就是灯管问题了,也有可能是高压板
发表于 2010-12-25 09:27:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
灯管老化   或虚焊
发表于 2010-12-25 09:38:12 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这种现象确定是高压方面的问题,不是灯管就是高压板
根据经验肯定是先看灯管有没虚焊,或老化
发表于 2010-12-25 10:03:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我遇见过这样的 问题,是灯管的问题,但是不是联想的
发表于 2010-12-25 11:23:17 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
同意楼上的说法。。。。
