查看: 5691|回复: 9
开机绿线和开机针脚电压低?无法开机?
发表于 2010-12-15 18:12:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
今天下午要下班了我修了一个开机电压低无法开机的主板!回家忘记什么型号了!绿线和开机针脚只有0.6v!电源是好的!无法开机!强行开机一下可以开机而且不断电!但是测试卡不显码,复位灯常量!我就测到绿线和IO相通!其他还没来得及测!请问这什么故障?如何检修?谢!
发表于 2010-12-15 19:04:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先跑开机线路看看
发表于 2010-12-15 19:12:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
追线路,从开机键下手,也可以查绿线,绿线直接和IO相通这样设计估计不正常,看是不是短路了
发表于 2010-12-15 19:13:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把通IO的那脚抬起来,看绿线电压正常不
发表于 2010-12-15 21:23:22 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
开针电压低,查上拉 , 查IO是否拉低了,
发表于 2010-12-16 01:05:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
开机脚周边有电子元件短路!拉低了!
发表于 2010-12-16 08:58:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接把IO干了再说,  说那么多没用。
按照你说的, 绿线是通IO的,  那触发排针也应该是通IO的,
不行,再跑下线
发表于 2010-12-16 17:25:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这是个映泰的主板!全是0.6的电压,真是奇怪!我感觉也好像是IO!!!但是现在没有那个芯片换啊!谢谢各位
发表于 2010-12-16 19:25:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
搞维修很多时候都没有代用零件换
发表于 2010-12-16 19:31:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
回复 fander001 的帖子
IO参与开机得 PSON不正是和IO直连吗?有的是接2个三极管 也有接电阻 但大部分都直连
