- 积分
- 77
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-4-1
- 精华
昨天下班前接的一块板了 没有看 今天上班那过来看看 好久没有修板了 有点没有思路了 上电 复位常亮 测CPU 供电没有 其它各主供电正常 即然是没有CPU 供电那就看这吧 先看这一下这是一个ISL 6563 加两个上管四个下管 PWM 电路 上 下管 正常 那就查 ISL 6563 的工作条件吧 下了一个PDF 看了一下 8脚 VCC 5V 供电 16PVCC 都正常 查 VID 组合也有一个是低电频 但是ENLL 这个脚没有电压 不对呀 这个他的开启脚呀 应有高电频呀 跑线 出来经 一个三极管 连到AGP 旁边的一个IC 记不太清楚了 输出正常 看了这个IC 工作条件正常 但输出不正常 换了以后 ENLL 开启电压来了 上U 跑码 OK |
