设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
网校
鑫豆
迅维商城
商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
一个24口交换机适配器故障
返回列表
查看:
4222
回复:
16
一个24口交换机适配器故障
会员236180
会员236180
当前离线
积分
61
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-2
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-10-14 18:01:29
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
有一个适配哭器是24交换机上用的,电压无输出,
输出是1000UF 10V的电容,猜是9V输出的
,拆开发现保险坏了,整流
二极管
有二个击穿,为了保险起见四个全部换新的,换上去之前测四个都是好的。保险用铜丝代替不知道可不可以,??300V用表测
红接正黑接负,显示101,正常吗这个大电容,其它300V大电容测出来都是500百多,通电后,测300V大电容0V,高手请指点?想问一下,开关管和300V大电容电压出不出来没有关系的吧,
诺天工作室
这个电容是储能用的 ,我感觉没坏.我感觉变压器可能坏了 .
发表于 2010-10-14 20:07
支持!
0
反对!
0
分享
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员236180
会员236180
当前离线
积分
61
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-2
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-10-14 18:11:32
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
补充一下,整流二极管是不是都通用的?????
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员179912
会员179912
当前离线
积分
177
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-10
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-10-14 18:38:40
只看该作者
来自: 内蒙古呼和浩特 来自
内蒙古呼和浩特
交换机我修过一个是5V输出的,保险不能用铜线代,从旧板上找一个。300V电容没电只能说明你的二极管没换好。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201663
会员201663
当前离线
积分
73
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-23
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-10-14 19:15:33
只看该作者
来自: 湖北襄阳 来自
湖北襄阳
用铜丝当保险---------非一般高人!!!!单凭这点就令人佩服
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员22418
会员22418
当前离线
积分
71
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-27
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-10-14 19:39:28
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
1、没有300V肯定与你换的整流二极管有关系。是不是二极管装反了?
2、安全起见保险丝千万不能用你上面的粗铜丝代,至少没有保险的话可以用多股普通花线铜丝的一根代换,头发丝粗细的铜丝就可以上2A。
3、交换机电源一般是12V输出,或者5V 和 3.3V 这三种常见电压。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员178868
会员178868
当前离线
积分
132
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-7
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-10-14 20:06:03
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
这个是我桌子上面那个吧....!!!! 我说还是不要玩铜了会出事的, 下回我就没办公桌了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员63688
会员63688
当前离线
积分
84
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-8
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-10-14 21:41:36
只看该作者
来自: 新疆乌鲁木齐 来自
新疆乌鲁木齐
二极管接对了就应该有300V的!电容没容量只会电压低
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198950
会员198950
当前离线
积分
145
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-5
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-10-15 12:26:21
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
铜丝当保险相当危险,如果你还有其他问题没排除,分分钟大面积烧坏元器件
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员111615
会员111615
当前离线
积分
81
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-19
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-10-16 18:07:01
只看该作者
来自: 广东潮州 来自
广东潮州
100W白炽灯代替保险维修
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员176044
会员176044
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-30
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-10-16 23:16:32
只看该作者
来自: 湖南郴州 来自
湖南郴州
本单位几台TP——LINK交换机内部电源坏了,用5V的电源代换过。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198498
会员198498
当前离线
积分
34
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-27
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-10-17 09:07:32
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
“输出是1000UF 10V的电容,猜是9V输出的”你猜的是错误的,准确的说,应该是5V的输出。保险不能用铜丝代替,除非你不介意烧坏更多的元件。
你所测的电容没有坏,没有300V是因为前级没有电压过来,如果连300V都修不出来那你还是请个会修的帮你修得了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员135515
会员135515
当前离线
积分
293
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-24
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-10-17 15:52:28
只看该作者
来自: 湖南常德 来自
湖南常德
我修过的交换机,有12V的和5V的两种!300V电源没电压,那是从220V到整流器之间没搞好,有开路的,整流如果用桥的,正负极接正确,用四个二极管代的话,要注意极性接对.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员28957
会员28957
当前离线
积分
406
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-19
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-10-19 17:53:30
只看该作者
来自: 山东德州 来自
山东德州
你二极管没换好的话,保险用铜丝代替后,通电试机,这个电容估计又完了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197069
会员197069
当前离线
积分
922
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-4
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-10-19 20:46:08
只看该作者
来自: 广东中山 来自
广东中山
回复
hp3808tx
的帖子
交换机用的是+5V电源,你怎么测得+9V出来??保险丝用铜丝代替,如果发生短路的话,你会晓得后果有多严重的,第一:会让你的PCB板变黑;第二:后续电路中的元器件烧毁的更多。300V电压没有的话,是整流二极管和限流电阻以及保险这些前置级引起的,证明你的电路中还有断路元件,仔细检查吧,基础很重要
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员241804
会员241804
当前离线
积分
44
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-16
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-11-8 12:28:37
只看该作者
来自: 湖南长沙 来自
湖南长沙
回复
hp3808tx
的帖子
整流二极管不是都通用的,因为里面有很多种型号的,要不怎么会不直接叫二极管就可以了,但是在我的维修过程中,对电路设计要求不是很高的话,就用电源部份的代用电源部份的是可以的,你可以试一下,我的成功率在85%以上,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员241674
会员241674
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-16
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-11-8 14:33:40
只看该作者
来自: 四川泸州 来自
四川泸州
直接拿个5V的电源代换就是了。难得修
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员140630
会员140630
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-21
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-11-11 05:47:17
只看该作者
来自: 辽宁 来自
辽宁
感觉现在很多这样的都是内置变压了,很多故障也都出现在内部,老化?过热?多学学开关电源这块应该是很有作为吧。二极管做的全桥通电后可以量一下,电压在90左右。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
AI维修
