查看: 2555|回复: 6
[内存维修]
128变成256的,赚了
发表于 2010-10-29 06:19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
昨天修一条内存,DDR1代,现代的HY56U28822BT的单面八个颗粒,经测得内存的第五块坏了,找了个坏块特别多的条子,拆下块好的颗粒HY56U28822AT的。经过耐心的加焊,终于排除了多余了锡块。上机测试了。还是用128的现代条带进RST,内存怎么显示374,(没独显),扫了一遍,没发现坏块。单独上机,内存确实变成256的了。感觉还挺快。
纳闷,原来是128的内存怎么会变成256的呢。SPD也没有换过,自己还不会刷SPD,都要这样可就有赚了。可惜又修了一条,还是128,不见长。
呵,这样的好事看来也只有一次了。
有什么赚的哦?256也就卖15-20一个,哈哈,,  发表于 2010-10-29 11:18
发表于 2010-10-29 09:02:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原来就是假的
发表于 2010-10-29 10:31:55 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
128+256=384,
即使显存占用,也应该是4M,8M,16M等,怎么会得出个374M的内存呢???
发表于 2010-10-29 20:12:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个是可以改的!在英特尔板可以显示256,但是在VIA,SIS板上是128的!
发表于 2010-10-30 01:04:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你赚了,行的话帮我的2G内存变成4G的?
发表于 2010-11-1 10:50:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是亚运之风哦
发表于 2010-11-1 13:36:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
过时的东西了,要是1G还可以。。。。。。
