查看: 2091|回复: 18
求助联想17液晶显示器
发表于 2010-9-13 12:08:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
我今天接收了一台联想液晶显示器,开机运行十几分钟后就自动关机,重新开机后还能够正常运行。运行十几分钟后又自动开机,开机后还是如此。
发表于 2010-9-13 12:13:29 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
看散热是否有问题
发表于 2010-9-13 12:18:24 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
关机的时候电源指示灯亮吗?问题没说清楚
发表于 2010-9-13 12:20:29 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
关机时批示灯不亮
发表于 2010-9-13 12:24:30 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
关机时批示灯不亮
根据故障现象    建议先试换电源开关按键
发表于 2010-9-13 12:49:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
是过压保护或者是过流保护了。
发表于 2010-9-13 12:52:37 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
回复 一条河 的帖子
    替换个电源板试试,电源的可能性大
发表于 2010-9-13 13:14:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你拆开看一下有没明显的电容坏呀空焊先。
发表于 2010-9-13 13:41:34 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我刚修了一台联想的,和你的故障很像。换按键换好的。。你看一看吧。
发表于 2010-9-13 14:09:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测驱动板5V供电关机后是否正常。重点查下电源板电容,开关管,振荡IC。
发表于 2010-9-13 16:04:30 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我把按键去掉后,机子正常说明按键有问题。我测量按键都正常,补焊按键板后机子正常,谢谢各位的提醒。
发表于 2010-9-13 20:48:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
回复 德州硬盘维修 的帖子
    是按 键虚焊造成的,补焊后恢复了。
发表于 2010-9-13 21:32:56 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
回复 一条河 的帖子
不可能是虚焊造成的,把这个按键换掉吧
发表于 2010-9-13 21:49:30 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
发表于 2010-9-13 21:59:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
测量按键板的各个按键都正常,用二极管档显示002.不过这个按键板上有好几个稳压二极管和0欧电阻,还有几个有阻值的电阻。把它们都补焊了下就正常了。
发表于 2010-9-13 22:11:53 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
是按键漏电吧?按键虚焊的情况还不多见
发表于 2010-9-13 22:55:55 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
回复 一条河 的帖子
可能是暂时修好了吧,等着返修吧。
发表于 2010-9-16 22:19:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
果然,补焊后我只烤了一天的机子,故障就出现了,我只好把按键都换了,现在还在给客户试着机子。希望这次能够成功。为什么按键测量没有问题。会出这种问题呢
发表于 2010-9-16 22:26:22 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
回复 一条河 的帖子
按键漏电用二极管档测不出来的 你加热后会短时间排除漏电 时间长了必然返修,建议你全换。
