- 积分
- 355
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-2-1
- 精华
机型:神州天运
机芯:志和L50IIO
故障:开机进滚动条时掉电,有时候震动几次能正常
分析:这样的故障一般多为接触不良导致的。拆开机器,光板加硬盘通电完全正常,没有出现掉电现象。这样想起来问题就奇怪了,为什么整机状态下就容易掉电呢?在次把机器安装好,发现问题又来了,郁闷中,在拆,这次是把外设一件一件的插了试机。当拆下光区的时候,机器正常了,郁闷难道是光区坏了不成,换了一只光区还是老样子 掉电!!!!*脏话* 砸机器了,速度拆了外壳,光板检查光区电路。
先检查电源,发现电源电压波动,日
问题找到了!!
由图纸看的出+5V经过L36这个电感后在由电容C23,C21滤波后出来一个+5V-CDROM电压,时间电路中无C23
这个电容,检查C21这个电容无明显漏电等现象,换了在说,换了一个后发现电压还是不稳定,测L36+5V电压正常,在这个L36电感后面,没有其他电路,是直接去光区接口的,检查接口没有问题,电容代换过,那就是电感的问题了,换了电感后电压平稳了,装上光区进系统 ,开10次机器好10次。为了防止以后在出现这样的问题,把工厂没有安装的C23装上去,使得从L36出来后的CDROM5V得到更好的滤波,即使在光区读盘的时候需要大电流,这个电容能起到电压平滑的作用,而减小对电感的损耗!
分析水平不好,请大家指教!
