查看: 2197|回复: 7
内存时钟电压不对,报A1
发表于 2010-9-8 18:38:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
一个845的老板报A1,测得内存供电正常,但时钟电压有几个1。24V,有的只有0。几V,压北桥南桥还那样,请问下是哪的事啊??
发表于 2010-9-8 21:00:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找时钟的麻烦吧,
发表于 2010-9-8 21:03:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先刷BIOS
发表于 2010-9-8 21:58:31 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
北桥OVER了。
发表于 2010-9-9 01:50:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 czweisky 的帖子
如果板上只有一个时钟芯片   内存时钟由北桥给  如果有两个 内存时钟由辅助时钟给
发表于 2010-9-9 08:18:49 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
先查桥的电压。我也碰到这样的情况。才发现是北桥的供电不对,后来换了北桥的供电管就有时钟了。
发表于 2010-9-9 08:26:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一般是北桥挂了,不过这个前端总线有点关系。楼主细查一下
发表于 2010-9-9 08:43:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
内存别的工作条件满足了吗?如果都没问题,那你就加焊一下北桥试一下。
