查看: 1733|回复: 10
谁能和我说下——笔记本的电流——感激不尽
发表于 2010-9-1 14:33:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
电流——有时候看电流基本可以判断是哪里的故障——
  有些机子待机电流0.01————其实我就是看师傅在哪里修修————自己不是很懂————请问师兄们——————CPU没过电流在多少之间)————南桥没过电流在多少之间——北桥没过在多少之间————帮忙说下咯——————我是新手————谢谢大家
发表于 2010-9-2 11:36:59 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
大哥们说下咯
发表于 2010-9-2 11:45:51 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
这个还真不好说,机器不同,情况不一样
发表于 2010-9-2 11:48:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看电流的跳变一般都是跳4到5次机器就亮了
发表于 2010-9-2 12:06:59 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
一般的机器电流在0.4几 CPU 没有工作,可是有的机器电流在0.5几 机器就亮了。
发表于 2010-9-2 12:19:33 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
哦 ————原来是这样子  啊 ~——
发表于 2010-9-2 12:40:47 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不同的机器电流也不同。这要多修才能积累经验。
发表于 2010-9-2 12:54:22 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这都没有固定的,不同的机子区别很大的,都是靠积累的。
发表于 2010-9-2 16:34:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
还是靠平常慢慢来积累的!
发表于 2010-9-2 23:42:11 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
一般0.7-0.9A定格的话 一般显卡几率大
发表于 2010-9-3 07:58:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个还不好说呢。只是能看出有没有自检或者看出是显卡没有过而已  至于南北桥看不出来
