查看: 1916|回复: 11
hp 6535s掉电,江湖告急!
发表于 2010-9-23 17:36:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
一插电源就自动开机了,然后一下有停了。然后电源左脚的黄灯一闪一闪的,再开启了。如此反复。不知从何下手,请各位帮帮忙。
AMD平台,集显的。
急啊!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-9-23 18:13:41 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
楼上的说一下电流跑到哪里掉了,那样别人才好帮你啊,你这样说谁搞的明白啊
发表于 2010-9-23 18:37:36 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
  换CPU和北桥
发表于 2010-9-23 18:40:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
麻烦把故障说详细点,这样没头没脑的谁知道哪时问题
发表于 2010-9-23 19:31:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主可以换个CPU试一下
发表于 2010-9-23 19:35:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
惠普的机子插电开机正常,后面说的不详细,你看看是不是复位的问题
发表于 2010-9-23 19:46:15 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
有那么容易难吗
发表于 2010-9-23 20:50:27 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
先把电池拆下,放放电,然后,CPU的核心供电,看看有没有不良的元件
发表于 2010-9-23 21:55:37 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
电流多少,电压都来了不
发表于 2010-9-23 22:00:55 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
换CPU看看了,电流跑到多少啊
发表于 2010-9-24 10:13:56 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
可调电源没有这个插头,所以看不到电流啊。量了电压,3V,5V正常,可后面的电压没出来。真是郁闷啊。
发表于 2010-9-24 10:14:38 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
我感觉是CPU都没过。
