查看: 3586|回复: 7
用坏显卡导致主板跑2b问题
发表于 2010-8-13 09:18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
用了一块tnt2 32m显卡,导致845d的主板跑2b不显,主板为ga-8irxp,拔掉显卡也跑2b,请教维修思路
发表于 2010-8-13 09:27:11 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
更显卡有什么关系吗  你确定你的主板是好的吗
发表于 2010-8-13 15:19:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
把一下显卡插槽数据线对地值看是不是北桥坏了
发表于 2010-8-13 17:23:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
显卡插槽ad数据线对地值是不是应该一致,正常值应该为多大,有无穷大的,或者是阻值偏大很多,或者是偏小很多是不是就代表北桥坏了
发表于 2010-8-13 18:02:44 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这种老卡有可能把桥烧了。
发表于 2010-8-14 15:29:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
[url][/url]
六楼的烧板子,不分老卡新卡,有毛病就会出问题,问题是显卡那里坏了导致主板的这个故障,只有弄清楚这个才能避免不必要的损失,烦请高手解答
发表于 2010-8-14 19:12:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 总裁 的帖子
插上显卡与不插显卡都挡2B  查显卡的工作条件  供电  时钟 复位
发表于 2010-8-16 11:53:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
请你看一边之前说的内容,主板本身没有问题,我是插了一块显卡导致主板出的毛病,
4楼说的比较清楚。可是我想知道的事
再有
