查看: 3720|回复: 8
场效应管代用
发表于 2010-8-14 18:15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
请问下这个场效应管用什么型号可以代用...上面标着70T03H.下面是549034..
还有这两个哪个是型号..?那另外一个是什么?
发表于 2010-8-14 18:17:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
70T03是型号
发表于 2010-8-14 18:22:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
可用85N03 09N03等等,有很多!!!
发表于 2010-8-14 18:48:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
這個很多一般的都可以代換具體說我也說不清楚
发表于 2010-8-15 02:18:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 stlhlin 的帖子
板上的场管不知道怎么代换的 直接拆坏板CPU供电处的场管  CPU供电处的N沟MOS管可以供代主板上全部的N沟MOS管
发表于 2010-8-15 11:32:26 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 涵山 的帖子
噢..那用不用分板的型号..比如915代用915..G31代用G31呢?
发表于 2010-8-15 21:09:34 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
太多了,一般N沟道的都可以用
发表于 2010-8-16 09:39:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 stlhlin 的帖子
不用区分
发表于 2010-8-16 13:26:48 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
修主板换这些管基本都通用的。
