- 积分
- 330
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-5-31
- 精华
故障表现: 按开机后电流停在0。6左右,不动。
解决方案:从表面显示可能大家都认为是显卡问题,但这台机器是集显945GM芯片组。
所以从别的地方着手查起,测量到USB的两条数据线时发现对地为零了,
所以就直接换南桥了。过程不讲了,有设备很简单了。
装上试机,这个机型在不装BIOS电池时会自动上电开机,所以就没装BIOS电池
奇怪的事情发生了:插上电源时待机为0。01 但随后很快就跳到0。03就不动了。
难道是桥没做好?也可能吧,那就再试试另一个(一共订了三个测试好的GBM)
过程略,结果还是一样不开机,这下开始没头绪了不知哪里出了问题。于是再从头查起
待机时3V 5 V 都出来了且稳定,但别的电压却没有出来,这是一定的了那就从1。8V查起吧
看一看满足他工作的条件吧,发现两个信号没有出来ON1 ON2没有
,从图纸看应该是由
PM-SLP-S4#转变过来
看样子还是南桥没有正常工作。
调头去查南桥的工作条件:大家应该知道一个信号很重要就是RSMRST#这个是EC发出来的。
调头去查EC的发出脚,结果有电压输出。从图纸看应该是输出后经过一个电阻R464
后送给SB的
难道是电阻坏了?赶快调出点位图找到那个背面的电阻用表笔测量一下,果然是电阻坏了
没想到原来这个小电阻在做怪,看样子应该就是在BGA时可能是温度高所造成的吧。或者
它本身也快坏了,加热让它更快的表现出来。
这件事告诉我们有经验固然好,但懂原理才是更重要的
结果:换掉电阻后,插上电源后电流很欢快的跑起来,接屏后熟悉的COMPAQ字样出来了。
总结:虽然我不是什么高手,但我个人认为如果在你解决了一个原本的故障后又出现一个新的问题,而且
还是比较怪的问题(与先前的不相干的话)最好还是静下心来仔细想一想自己所做的一些工作,维修过的
地方,在确定自己所做无误后再从头一点点查起,不要被眼前的一些假象所骗。要相信自己的实力与技术水平
小弟写的不好,请各位高手多多指点 |
