查看: 2722|回复: 8
HP DV1000(CT3)奇怪的故障。
发表于 2010-5-5 10:18:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
客户送修一台DV1000的机子,拿到手上,看了一下外观有被拆过的痕迹,拆开发现里面确实修过,不过只是焊了一下电源芯片。这个板子是CT3的,现在可以上电,但量了一下CPU没有供电,供电芯片是MAX1907,接着对它加焊,加焊完了就上不了电了,仔细看芯片已经爆了!换之,还是上电保护!量了一下周边电阻,发现给MAX1907供电的一电阻变大了(这应该是前面加焊后,芯片爆短路,电流太大该电阻变值),换了,还是不行!
   没办法了,待机正常,一加电就保护,原来不是这样的,加焊就这样了,肯定是这块出问题,慢慢找吧。仔细看了周边,晕啊!这个芯片旁边是VGA外接口,上面盖有一铁片,吹1907的时候下面的绝缘纸熔了,铁皮点到了主板,怪不得保护!处理后上电正常,供电也正常了!上了CPU,主板跑码了,但是档在了17 28 这个代码,好像是不过内存!后面又测了内存阻值,处理了内存座子!无果。看来只能乱来焊一下北桥了,焊了还是不得,南桥也干了,不得。写过BIOS不得!没办法了,换个CPU看看吧。随手拿一个放上去,晕,跑过去了,再换回来,就是不过!拿到别的板子去试,CPU也是好的!看一下两CPU发现外频不一样,原机是400,拿来试的是533的,找个400的来试也还是1728过不了,换其它533的都可以点亮!时钟我看过了,没问题,现在真的没办法了!大家帮帮忙!
发表于 2010-5-5 10:51:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
U座空焊会引起挑CPU
发表于 2010-5-5 10:54:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼上的,你的思路很不错!谢谢!稍后试试,
发表于 2010-5-10 18:02:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只能支持533外频的,,400的好像上不了,而且还要2M的才行的
发表于 2010-5-10 19:43:29 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
座子空焊会挑CPU么?!没遇到过撒
发表于 2010-5-10 19:53:27 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
如果是915的北桥那就只能上533的U了。
发表于 2010-5-10 19:54:55 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
u座空焊或者扩孔都会引起挑CPU
发表于 2010-5-10 21:28:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
会不会与你刷的BIOS有关系啊,
发表于 2010-5-10 21:52:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上家换过U了?
