设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
网校
鑫豆
迅维商城
商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
求助:ATX-300P4-PFC接电源后C1815烧坏。。
返回列表
查看:
4327
回复:
17
会员202097
会员202097
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-27
精华
狗仔卡
发表于 2010-4-12 13:30:59
显示全部楼层
阅读模式
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
如图,当接上电源后,Q4立刻烧坏,R13也烧坏;查看辅助电路其它元件应该没损坏,更换Q4C1815与R13后,接电源后Q4立刻炸了;查看+5VSB对地是大约50欧电阻,不知正常否(查看紫线输出至B2次级输出的元件均完好),请问,如何判断开关变压器是匝间是否短路或损坏?为何C1815会被击穿!(本人是新手,望各位赐教。谢谢!)
window
参与人数
下载分
+10
收起
理由
大只佬
+ 10
遵守版规,及时揭帖
相关帖子
修好有偿。七彩虹火神3060ti 点不亮 卡B2维修
intelSSD 540s 120GB短接点在哪?
关于电感短路的提问
Aspire5不开机维修……
电子电路基础视频教程
来自创维创维的帖子
这种还能修吗
修主板的都会修显卡吗?
二手BGA
来自创维创维的帖子
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员18750
会员18750
当前离线
积分
48
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-26
精华
狗仔卡
发表于 2010-4-12 13:47:08
显示全部楼层
来自: 广西钦州 来自
广西钦州
R13烧坏,Q3 C3866必定是先烧坏的,为什么不换,...................
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195911
会员195911
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-15
精华
狗仔卡
发表于 2010-4-12 13:47:52
显示全部楼层
来自: 广西桂林 来自
广西桂林
检查R14阻值是不是变小了,或者短路,还有Q3看看击穿没有。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202097
会员202097
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-27
精华
狗仔卡
发表于 2010-4-12 14:12:49
显示全部楼层
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
R14是三个220K电阻串起来的,我查过没问题;Q3我折下来量过也没问题。。。。。。。。。。。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201084
会员201084
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-17
精华
狗仔卡
发表于 2010-4-12 14:23:13
显示全部楼层
来自: 广东湛江 来自
广东湛江
电容有没有坏啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员163554
会员163554
当前离线
积分
39
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-25
精华
狗仔卡
发表于 2010-4-12 14:30:29
显示全部楼层
来自: 广东汕头 来自
广东汕头
检查红圈元件!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1205
会员1205
当前离线
积分
80
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-12-3
精华
狗仔卡
发表于 2010-4-12 17:05:53
显示全部楼层
来自: 安徽六安 来自
安徽六安
结合上面描述,q3必坏无疑。
R13损坏、Q4都炸了,说明流过极大电流,不可能是反馈电路过来的。只能是Q3击穿导致。
但更换Q13时候,要仔细检查反馈电路,看可有其他损坏的地方,不然换上还烧。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1205
会员1205
当前离线
积分
80
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-12-3
精华
狗仔卡
发表于 2010-4-12 17:07:02
显示全部楼层
来自: 安徽六安 来自
安徽六安
尖峰吸收也要查下。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195911
会员195911
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-15
精华
狗仔卡
发表于 2010-4-12 19:07:58
显示全部楼层
来自: 天津 来自
天津
查D7看看有没有短路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200143
会员200143
当前离线
积分
40
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-5
精华
狗仔卡
发表于 2010-4-12 19:33:18
显示全部楼层
来自: 海南 来自
海南
这么烧肯定是有短路的了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202097
会员202097
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-27
精华
狗仔卡
发表于 2010-4-12 21:28:08
显示全部楼层
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
多谢各位的指点,今天我检查C3866也坏了,去附近的商店问了价钱,竟然是9元/只(是不是贵了?),型号是C3866/2H(个头比我原来的大点,不知能否代替?)由于白天要上班,晚上才有时间去做,待查到问题所在之后再向大家汇报情况。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员163464
会员163464
当前离线
积分
381
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-25
精华
狗仔卡
发表于 2010-4-13 01:14:09
显示全部楼层
来自: 广东珠海 来自
广东珠海
顺便查一下光耦和TL431,因为它们坏了副电源也烧得一塌糊涂的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员121675
会员121675
当前离线
积分
58
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-14
精华
狗仔卡
发表于 2010-4-13 17:19:00
显示全部楼层
来自: 山东青岛 来自
山东青岛
参与人数
下载分
+10
收起
理由
大只佬
+ 10
热心朋友
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员121675
会员121675
当前离线
积分
58
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-14
精华
狗仔卡
发表于 2010-4-13 17:22:12
显示全部楼层
来自: 山东青岛 来自
山东青岛
以上是本人修理电源经常遇到的问题,仅供参考
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202815
会员202815
当前离线
积分
86
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-4
精华
狗仔卡
发表于 2010-4-13 19:36:10
显示全部楼层
来自: 江西萍乡 来自
江西萍乡
管子的价格也是看地方的,3元5元吧,9 元有点贵了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202097
会员202097
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-27
精华
狗仔卡
发表于 2010-4-13 22:21:31
显示全部楼层
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
晚上再次认真检查后,发现由于启动电阻(我这个电源是由三个220K/0.5W串联构成图纸上的660K的),的第一个把D7给挡住了视线,将其拨开后看到D7只先剩下两只脚;重新检查发现Q3、Q4、D7、R13均已损坏,其中Q3应该是开始没发现D7已炸,换上Q4与R13没检查清楚便通电而烧毁的;换上全部元件后,再次检查通电终于没炸了(有点阴影啊)!测紫线与PS-ON线高电平,正常;对地短接绿线,风扇工作了!高兴!接着测量各项电压输出均正常(空载)!
谢谢各位朋友的帮助与指点。。。。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202097
会员202097
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-27
精华
狗仔卡
发表于 2010-4-13 22:37:35
显示全部楼层
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
还有一点补充:对着图纸,发现这个图纸与实际电路有点不同,在实际电路中根本找不到有C30与R15的存在,不知对不对?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18750
会员18750
当前离线
积分
48
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-26
精华
狗仔卡
发表于 2010-4-13 22:42:29
显示全部楼层
来自: 广西钦州 来自
广西钦州
17#
amw2348
电源是修好了,但分析不敢认同.......... 个人见解不必在意
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
关闭
站长提醒
/1
用户自定义头像调整通知
您好!首先感谢您对我们网站的持续支持与信赖。为了提供更加优质的服务和确保信息安全,我们根据最新的信息检测要求,将对网站头像进行一些必要的调整。
查看 »
返回列表
