查看: 1811|回复: 5
[显卡维修]
昂达8600gt一开始是不亮修复后能点亮玩不了游戏
发表于 2010-4-5 14:52:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
昂达8600gt不亮,测电压1。3V电压没有测G级无控制电压跑线发现G极和一个rt9232相连换后有电压输出能点亮近系统不玩游戏能用10来分有时出现小花的现像,只要一玩游戏马上花屏死机,显存和GPU都加焊过还是一样,现在真不知道是哪的问题了,是不是GPU得从作呀
发表于 2010-4-5 15:07:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有可能没加焊好
发表于 2010-4-5 17:01:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
重新装个系统不行再加焊下吧
发表于 2010-4-5 17:06:13 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
你没加焊好啊,最好用镊子动下核心
发表于 2010-4-5 18:32:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你把  核心 重新做一下  ,
然后 软件扫描下 看看 显存 有没有问题
发表于 2010-4-5 20:54:35 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
核心做一下,待会不小心做了就给黑屏了咋办,我建议不到最后一步不要去做核心。。。
