查看: 1875|回复: 6
新手,NF4板求助!
发表于 2010-2-18 17:31:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
裸板开机正常,接PCI-E显卡不自检或循环跑码,PCIE供电脚全正常。请老手求救!
发表于 2010-2-18 17:35:44 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
PCIE   边上有很多的小电容  你查一下有没有漏点的啊
发表于 2010-2-18 19:15:33 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
裸板开机正常是说板子可以正常加电是吧!上内存,cpu用诊断卡看看!
发表于 2010-2-25 13:51:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
桥的问题..
发表于 2010-3-2 10:44:03 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
加焊桥,一般会好
发表于 2010-5-4 18:41:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
光有电压是不够的.看看时钟,复位等正常吗
发表于 2010-5-4 18:46:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量PCI-E的供电时钟  和信号线上的电容 这种芯片 北桥很容易虚汗!  可以考虑下加焊北桥
