查看: 2244|回复: 4
请大家帮忙
发表于 2010-2-19 12:43:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
请大家帮我看看F80-100HCP  K98F16A  BIOS芯片用编程器的那一项可以写
发表于 2010-2-19 13:33:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
芯片上面的应该是的啊
发表于 2010-2-19 15:33:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你这是主板上面的芯片吗?多少脚的?还没见过这种型号   你不会是外面那层塑料纸没撕吧?
发表于 2010-2-19 20:22:49 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
应该是串行的芯片,可以和25系列的代换,呵呵,楼主,你这不是主板上的芯片吧,应该是卫星电视接收机上的……广电真TMD不是人……
发表于 2010-2-19 20:24:46 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
F80-100HCP(或25L8005)是1M的SPI串行Flash芯片(1024K)!而ABS_Flasher是当2M芯片来读的!高频头芯片是RDA5812或ZL10037,SDRAM芯片是EM638165TS或HY57V641620,和升级都没关系,就F80-100HCP最重要。用事先读出来的‘应用软件1920K’修改后,烧写到1M芯片内所以必然出错!F80-100HCP是台湾一个公司出的SPI串行Flash芯片,手册可以随时下载来看看。F80-100HCP是1M字节的通用串行FLASH芯片,机顶盒全部程序都在其中!也就是说这个8脚芯片可以随意替换和复制,因为可以替代F80-100HCP芯片到处都是,用一些编程器也可以编程,所以不用太担心成砖,大不了重换这个十几元的8脚芯片(只有极特殊中大奖情况),通常FLASH芯片有十万次擦写寿命。F80-100HCP可用替代M25PE80,MX25L80,EN25F80,25L8005等等来替,台湾产的F80没有其他几个替代型号质量好,但F80最便宜。F16-100和EN25F16-100都是2M芯片!
百度搜来的,希望对你有帮助……
