查看: 4640|回复: 6
指示灯亮红灯
发表于 2010-1-15 11:25:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
有一台19寸杂牌主板接屏线接口没有显示,指示灯也不亮,不接屏线接口,灯亮一下,屏幕就黑屏了,指示灯变红色,是外置电源的
发表于 2010-1-15 11:30:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
供电不足吧 换个电源试试 还有就是 内部的 DC 转换电路  有没有问题
发表于 2010-1-15 11:51:21 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
请问一下楼上的,DC转换电路如何查,
发表于 2010-1-15 16:07:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是屏问题
  不接屏上电亮红灯证明没接受到信号
发表于 2010-1-15 16:32:24 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
没有接屏线,屏幕亮一下就黑了,指示灯变红色,
发表于 2010-1-15 17:57:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
查一下电源 看是不是带负载能力不够
发表于 2010-1-15 21:22:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
驱动板和高压条有问题都会这样
先检查高压板是否有击穿短路的
然后量驱动板的各电压是否正常
