- 积分
- 92
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-3-16
- 精华
我接到一块硕太克的主板 型号:SL-85DR2-TC 客户拿来时不能开机,板子被人修过只是换了几个电容 不过其中有一个电容装反了 旁边的一根细线也弄断了,电容调整后 把断线接上 才上电试 开机针电压正常 不能开机 测USB对地阻值5V供电阻值30多 数据正常 可是把电源拔掉又正常 是不是南桥挂了
插上显卡可以开机正常跑码了显示了 以为正常了 可是又来个问题 就是跑码到82 92时死机 测CPU 工作电压刚开机时1.75V到死机1.8V应该正常 各项供电正常 |
