- 积分
- 23
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2023-4-17
- 精华
板号: NM-C921 REV多少忘记了,已经装起来了故障表现:黑屏,大小写指示灯有反应
早上来上班,发现这台待修,看故障表现,心里有点烦,目前待的店有点外行,很多测试工具没有,万一屏幕坏的搞半天不是浪费时间么。
耐着性子拆机,裸板上电0.8a,一看电流,直觉告诉我显卡供电没出来,万用表一打果然。
楼主没有发帖的习惯,所以修的时候都没拍照,修完了才补的照,大家将就着看吧。
测量显卡主控条件,发现这个二级五伏供电的电压没有,图片不知道怎么放大,将就着看
断电,放公共点电,打阻抗,0.02已经短路,断电阻,排除主控
根据点位,找了个结实的点,烧机,二级电压转换芯片发烫,更换,测量四角关键电压阻抗,正常,再次上电,显卡两路核心供电电感前端已有正常波形 ,
装机测试,正常亮机
