查看: 7530|回复: 4
[维修经验]
七彩虹 965-MVP CONROE SERIES 2.1 ,主板代码档52,附加2.2版本的BIOS!!!
发表于 2009-9-7 23:51:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
今天维修一块七彩虹  965-MVP CONROE SERIES 2.1的板子,诊断卡代码档52,换过内存,排除插槽的接触问题,试了几次都是档52,能亮档在开机LOGO处,后按TABLE键跳过开机LOGO后,检过CPU型号,开始检内存的时候,2G的内存只检了1024K就停住了,怀疑是BIOS程序的问题,就刷了BIOS!!!到官网下的2.1的版本的BIOS刷上后还是档52,以为是2.1的版本里的更新的程序有点旧,就下了个新点的,刷上后仍是52.  看到刷了两次不行,就又上了官网,看到还是另外的两个版本 疑个2.0  另一个是2.2  索性刷了个2.2的上去,这次能检完了,代码直到7F!!!但是测试系统的时候,挂了个IDE的硬盘,在BIOS里就是检不到,IDE线也换了,光驱也没问题,就是检不到!!!后来看到,此主板在IDE口的旁边又四个跳线,J1 J2 J3 J4      上面又标注  J1  1-2 ATA   2-3 IDE
J2 1-2 ATA   2-3  IDE   J3 1-2  ATA   2-3  IDE    J4   1-2  ATA   2-3   IDE     这几个跳线默认的是  1-2   后来将  跳线  都跳成  2-3  后,在BIOS里就检到IDE设备了!!!
大家以后再修到这块板子的时候,不要刷2.1版本的BIOS,它是板子上标的是 C.P 965-MVP  SERIES  2.1  (有个标贴在主板的背面,大家注意看)!!!
刷2.1版本的BIOS,开机代码档52,检内存容量时停住,死机!!!!刷2.2版本的bios就能点亮!!!
下面将2.2 版本的 BIOS一起上传给大家!!!!
C.P965-MVP Ver2.2.rar
338.74 KB, 下载次数: 83, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-9-10 21:36:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
小地方一般945  965  都还没有进入维修期!!!不过省份城市,都已经开始进入维修期了!!!
发表于 2009-9-8 01:45:07 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
LZ水平很高啊!965在我们这里很少修到.帖子思路清晰,感谢分享
发表于 2009-9-8 08:40:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
BIOS也不是越新版本的越好,有时你刷进去最新的反而点不亮,楼主运气不错。
发表于 2009-9-8 09:41:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主很强焊!我们这边修965的修的很少,大多数都是865。845的,晕死了,没想到现在还有人用这老机子!
