查看: 472|回复: 15
[求助中]
笔记本独显代码43,换了核心没有好
发表于 3 天前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
换了3个核心了,故障依旧啊扫显存全部都报错,装驱动就代码43,显卡供电显存供电都正常,大神知道怎么回事吗?是显存全部挂了吗?,接下来怎么操作才行啊是换了那2个写入报错最大的吗
发表于 前天 23:09 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
大概率是核心挂了
回复 支持 8 反对 0
发表于 3 天前 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
redfish133 发表于 2025-04-01 15:34
可能是显存供电电压不对
显存供电1.36v正常啊,
回复 支持 6 反对 0
dazon 发表于 2025-04-01 11:58
我劝你检查下显存的识别电阻。。。。
显存识别试三星颗粒,显存供电1.36v正常啊
回复 支持 5 反对 0
发表于 3 天前 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
可能是显存供电电压不对
显存供电1.36v正常啊,  详情 回复 发表于 3 天前
回复 支持 5 反对 0
发表于 3 天前 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
量下显卡供电MPS那个芯片22脚VINSEN电压是多少
回复 支持 5 反对 0
发表于 3 天前 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我劝你检查下显存的识别电阻。。。。
显存识别试三星颗粒,显存供电1.36v正常啊  详情 回复 发表于 3 天前
回复 支持 4 反对 0
发表于 昨天 07:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
估计是板层中间有断线
回复 支持 2 反对 0
神舟有个通病啊,代码43,显卡供电问题
回复 支持 2 反对 0
拆掉了中间2个显存,报错居然没什么变化,这就尴尬了,到底是核心问题还是主板问题啊
发表于 昨天 11:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
运行下mfg,然后report.txt同文件夹里有个mods.txt打开看下哪里卡住了。
我也是43供电正常,但是1060核心不值得也没设备换
发表于 昨天 13:06 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你软件使用方法可能不对,这个软件有很多小坑要避免。
那要怎么用啊,我用的是455.127这个版本  详情 回复 发表于 昨天 13:09
发表于 昨天 13:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不是版本,也许你的查看方式有问题,不要nano report.txt有时候不会更新,是之前的报错信息,不信,你可以试试test 13mb ,它显示还是10mb。特别是在集显测独显的情况下。 有时候显存换烂了,它还是报那颗显存的错误  详情 回复 发表于 昨天 13:14
发表于 昨天 13:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有时候显存换烂了,它还是报那颗显存的错误。
测完后,最好按pagedown up翻页实时查看报错信息。
你看一下,有没有这种情况,如果没有,其它的我就不知道了。
发表于 昨天 19:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
软件的问题。你装好系统可能都已经好了
试过的,装好驱动当时不报错,重启就代码43(当然也不能跑分),刚刚把显存全部换了,报错有点变化,但是没啥作用,还是一样代码43  详情 回复 发表于 昨天 20:14
发表于 昨天 20:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
晒太阳 发表于 2025-04-03 19:10
软件的问题。你装好系统可能都已经好了
