查看: 64|回复: 1
[维修经验]
联想y400 版号nm-a141不开机
发表于 3 天前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
坛子有通病帖子,上来就扣电容,扣了还是一样,待机接近40毫安,测了一下没有3,5v,有一个帖子说换4个上下管,直接抄作业,换了插电7毫安,开机触发,捡钱,比较老的机器,看帖很多人问,上个图吧,等小白修扩大故障
参与人数 1鑫豆 +1 收起 理由
redboy369 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 3 天前 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要有图纸才好修
