查看: 101|回复: 9
[求助中]
苹果A1466 不充电不开机求助大佬们
发表于 6 天前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
朋友的电脑,正常使用无磕碰,突然无法开机了,我打开主板看了看,也没有进水腐蚀的痕迹。我翻阅查询了一周论坛和网上的资料,也没找到解决办法。具体症状是:1.插上电源灯绿一下就变橙了,而且长时间也不会变绿。
2.打开发现,插电源时有3.42V;不插电源,仅接电池时没有3.42V电压。(看样子好像是电池电量耗尽了,而且充不上电)
2.查资料时了解到的易坏芯片U5110和U1900引脚和附近元器件正常。
3.公共点8.6V电压正常。
4.网上看到的下图这个资料共享给大佬们,我测的3.3V和5V不太正常,也不知道是不是我用万用表测得不太准确,毕竟只自学了一周的手艺
根据上面的线索我猜测,应该是供电这条路某个点出了问题,但实在搞不定了,希望大佬们能帮帮忙,成功帮忙解决的可以给米!
发表于 5 天前 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
放弃吧朋友 这种机器一般坏了就维修价值不高了
发表于 5 天前 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
排查下RTC电路
大佬您好,我按照您的提示和这个帖子的经验排查了一下(https://www.chinafix.com/thread-1168668-1-1.html)U8130芯片2脚无高电平,PPVRTC_G3H有3.4V电压,主板上的几个PM_SLP_SUS_L点有100mV左右低电平,我按照图  详情 回复 发表于 5 天前
发表于 5 天前 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
大佬您好,我按照您的提示和这个帖子的经验排查了一下(https://www.chinafix.com/thread-1168668-1-1.html)U8130芯片2脚无高电平,PPVRTC_G3H有3.4V电压,主板上的几个PM_SLP_SUS_L点有100mV左右低电平我按照图纸找到了U8020芯片,如图,壳上亮晶晶的小黑块就是传说中的桥芯片吗?看帖子中的图2,我理解桥应该是要输出一个PP3V3_SUS,也就是3.3V的电压对吗?我测了板子上几个PP3V3_SUS点,均无电压。请大佬再指导一下,下一步应该检查哪里,还是说就是这个亮晶晶的小黑块出了问题?
[attachimg]2303947[/attachimg] 测量下这俩个电容,有一端为3.3V。要是正常继续待机条件。  详情 回复 发表于 4 天前
发表于 4 天前 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
u1553769 发表于 2025-3-27 17:03
大佬您好,我按照您的提示和这个帖子的经验排查了一下(https://www.chinafix.com/thread-1168668-1-1.ht ...
大佬周末愉快,我按照这个帖子(https://www.chinafix.com/thread-1218268-1-1.html)中,“U7100的第13脚SMB_RST_N,复位信号,必须拉高为3.42V”测了一下,U7100芯片13脚电压约为3.27V,不知道这算不算高电平。  详情 回复 发表于 昨天 16:42
谢谢大佬回复,我测了两个电容的信号端,也就是靠近内存芯片的那一侧边,都有3.39V高电平。 下一步应该关注一下哪里呀?  详情 回复 发表于 4 天前
发表于 4 天前 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先把小板换了,再查待机条件
我手里只有一个万用表,小板搞不到呀  详情 回复 发表于 4 天前
下一步应该关注一下哪里呀?
微醉的迷情 发表于 2025-3-28 12:52
先把小板换了,再查待机条件
我手里只有一个万用表,小板搞不到呀
发表于 4 天前 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种机器换个主板也便宜的
发表于 昨天 16:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
同时我发现另一条线索:测试U7100的13脚时电源灯变绿了!如果单用一根铜丝摸这个脚,也能变绿,但风扇不转,这是暗示我快要接近真相了吗?
