查看: 90|回复: 6
P8H77 -V 修改BIOS刷不进去
发表于 2025-3-14 15:35:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
用MMtool工具添加NVME,刷提示所选文件不是 EFI BIOS,刷不进去
发表于 2025-3-14 19:38:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
所选文件不是 EFI BIOS,文件不符合吧
官网下载的BIOS固件,不修改可以正常刷上,添加了nvme模块就不行了。  详情 回复 发表于 2025-3-14 20:18
发表于 2025-3-14 20:18:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2025-3-17 18:46:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
用U盘或者编程器可以刷吧
修改的BISO只能用编程器刷,主板自带的升级功能刷不进去。  详情 回复 发表于 2025-3-17 22:07
发表于 2025-3-17 22:07:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wjx936972780 发表于 2025-3-17 18:46
用U盘或者编程器可以刷吧
发表于 3 天前 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果是华硕的, 是不是套壳了, 我记得有个tool 的, 刷不进去,可以烧录进去嘛
你的什么工具?能不能分享一下,我修改的这个用编程器能刷进去,主板自带的升级功能刷不进去。  详情 回复 发表于 3 天前
发表于 3 天前 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
