查看: 41|回复: 7
新人求个MSI B85M-E45的点位图,感激万分
发表于 前天 12:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
新人,没有分自己想把我的坏主板修好,目前是不触发,没有复位,RTS电路只知道电池和主板输入电压是有的,只知道肖特基二极管的输出有3.3V,无从下手了。qwer6383123@163.com,感谢有图纸和点位的小伙伴慷慨解囊~
发表于 前天 12:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我只有万用表,手里3张1150主板都坏了,我这个MSI B85M E45主板一开始是正常运行然后时不时会掉电重启,后面是掉电不重启了,按开机有时能开几分钟,有时能开一两小时,最终都会掉电关机,后面关机了再按也只能开30秒,越掉电能开时间越短,我就一直关机开机,时间越来越短,开到后面风扇转一下就停,放一段时间后又能开起来半小时这样,后面放着就开机不触发了。不敢短接绿线和黑线强制开机。
发表于 前天 13:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
对了,手里还有电烙铁和焊锡,能换换小电阻电容,飞下线这样的操作,虽然主板的价值不高,但是我一直想把它修好。
那就把它修好吧  详情 回复 发表于 前天 22:54
发表于 前天 22:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那就把它修好吧
好的,我是小白,我尽量试试,感谢!如果有维修思路或者建议的话希望可以指点一二,感激万分!  详情 回复 发表于 昨天 12:47
发表于 昨天 12:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 昨天 16:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei8196
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
