查看: 92|回复: 6
[求助中]
索泰EK71060-C主板开机报警5声怎么搞?
发表于 2025-3-13 17:19:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
如题主板进过水显卡有腐蚀处理了,现在是每次开机报警5声但开机正常进系统功能都正常运行负载也没问题!就是这个开机报警有点心烦,有没有大神知道什么原因,更新过官网bios
发表于 2025-3-14 10:39:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
排查了一遍发现Aida64主板温度开机固定118度显然不正常其他都是四五十度,不知道跟这个有关系不!
发表于 2025-3-14 14:55:22 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
主板5声连续短促的声音,是CPU问题,按你说的可以正常进系统,那就是CPU被散热风扇压得过紧,导致CPU针角连线,也就是CPU底座针脚似连非连。处理方法就是把CPU散热风扇4个固定脚加一个耐高温垫片即可。
Cpu是7700HQ没针脚BGA的!  详情 回复 发表于 2025-3-16 23:32
发表于 2025-3-16 23:32:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
Cpu是7700HQ没针脚BGA的!
那就是CPU虚焊了,加焊CPU。  详情 回复 发表于 2025-3-17 10:19
发表于 2025-3-17 10:19:53 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
JMj1770 发表于 2025-3-16 23:32
Cpu是7700HQ没针脚BGA的!
那就是CPU虚焊了,加焊CPU。
没条件,没BGA焊台!放弃了!今天有碰到怪事了,一个内存供电短路的主板1V烧机3A电流摸不出来哪里发烫!CPU也没发烫!  详情 回复 发表于 2025-3-17 22:58
发表于 2025-3-17 22:58:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
u1526649 发表于 2025-03-17 10:19
那就是CPU虚焊了,加焊CPU。
发表于 2025-3-22 11:41:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
破案了,这个电脑视频输出口不能接AV功放,接了AV功放就开机报警,直接接电视或者显示器就没问题!
