查看: 887|回复: 16
[显卡维修]
显卡坏了。
发表于 2025-1-24 23:49:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电脑开机这样,或者是没视频输出,是核心坏了还是虚焊,显存上个月才全换完
发表于 2025-1-25 10:00:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
坏显存几率大
跑显存会卡住不出结果,上个月花屏过,不知道哪个显存坏,所以全换了  详情 回复 发表于 2025-1-25 20:57
回复 支持 12 反对 0
发表于 2025-1-28 20:38:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
ws7777 发表于 2025-01-28 13:17
不清楚你是A卡还是N卡,卡住不出结果的,A卡基本都是核心(但是你换显存又好了)。N卡基本不会卡住不出结果,或者可以换个测试软件版本试试
我没别的测显存工具了,这个还是群友发给我的
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-1-28 13:17:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我没别的测显存工具了,这个还是群友发给我的  详情 回复 发表于 2025-1-28 20:38
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-1-25 09:54:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
核心显存都有可能,先跑个显存测试吧
跑显存会卡住不出结果,上个月花屏过,不知道哪个显存坏,所以全换了  详情 回复 发表于 2025-1-25 20:56
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-1-25 20:57:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-1-25 20:56:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
ws7777 发表于 2025-01-25 09:54
核心显存都有可能,先跑个显存测试吧
不清楚你是A卡还是N卡,卡住不出结果的,A卡基本都是核心(但是你换显存又好了)。N卡基本不会卡住不出结果,或者可以换个测试软件版本试试  详情 回复 发表于 2025-1-28 13:17
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-1-31 09:10:54 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
赌一把,加焊核心
加焊了,能认到显卡了  详情 回复 发表于 2025-2-1 19:17
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-1-31 19:50:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重做核心看看
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-2-1 19:17:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
加焊了,能认到显卡了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-2-6 12:54:11 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个是a卡么?怎么这个样子报错?什么软件测试的
发表于 2025-2-17 15:03:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2025-2-20 10:13:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感谢平台,分享维修经验,信息共享。
发表于 2025-2-26 15:26:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
感谢平台,分享维修经验,信息共享。
发表于 2025-3-10 08:58:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
坏显存几率大
发表于 2025-3-10 14:04:44 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
赌对了,还真是核心虚焊
发表于 2025-3-22 23:21:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
测试显卡显存通道好坏的软件是什么?哪里可以下载?
