查看: 10582|回复: 25
[维修经验]
联想拯救者r720-15IKBN DY512 NM-B191不开机
发表于 2020-4-23 23:46:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
很久没发贴了联想拯救者r720-15IKBN 不开机,两年前亲戚介绍跟我买的, 刚好过保,看到配置还是挺高的,客户说用用突然黑屏就开不起机器了,说近期学习要用到,叫我帮忙快点处理好,哎,电脑生意不好做,去年就开始兼职做乐器吉他批发了,网上卖的还一般般,要发货又要修理电脑,看在跟我买笔记本的份上,又是亲戚介绍,晚上决定帮他修理一下。先插一下可调电源看电流 明显主板待机电流偏高,先上一下主板裸照,
先测试一下公共点电压,正常为20V,待机电压3.3v偏小,为1.34v ;5v为0v不正常,
测试一下待机主供电芯片电感对地阻值,5V电感对地为0。突然心情低落,害怕死了,害怕桥坏,这台机器换主板要2000块钱左右,先修修吧,希望是电路坏,
断开5V后级电路PJ602,发现PL601阻值正常了,插上电源,3V5v出来了,故障点就剩下5V电压短路,
看一下电路图,测试一下各电感都没有短路,看来只能用烧鸡大法了,人人电脑的师兄弟都会懂的,一般5v的我都用1v先去烧,先摸一下CPU,显卡,桥,冰凉冰凉的,心情下雨天转晴,大家都懂的,5v烧吧,烧出人民币出来,
装好机器下班,明天交货,
附上电路图, R720-15IKBNnm-b191.pdf (1.73 MB, 下载次数: 215)
参与人数 4下载分 +17 +8 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-24 21:49:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
5V短不可怕,怕的是3V短
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-24 07:12:21 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
是电容短路了吗?
对的,USB口供电电容短路了  详情 回复 发表于 2020-4-24 22:34
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-24 08:59:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
貌似都是这样 5v烧cpu的烧 3v烧cpu就很多 特别是单cpu的
发表于 2020-4-24 08:24:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
下载一个看看。。。
发表于 2020-4-23 23:59:34 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
5V一般不会烧CPU吧
发表于 2020-4-24 03:01:20 来自: 阿塞拜疆 来自 阿塞拜疆
usually 5v is always used to supply voltage to another pwm circuit
5V always but it has nothing to do with direct CPU
thanks for sharing
支持 反对
7#
发表于 2020-4-24 09:21:37 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
现在的机器  短路都要的保佑
发表于 2020-4-24 09:56:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
师傅,像这种5v后级段,你是怎样烧鸡的?撬开PL601,在后端上根线吗?
发表于 2020-4-24 12:15:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来烧机大法真的很管用  恭喜你又赚了500元
发表于 2020-4-24 14:12:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是烧了个 显卡供电?3.3V短路的危险大  5V的小
发表于 2020-4-24 14:29:59 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
捡钱机...............................................
发表于 2020-4-24 17:41:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主搞皮了这个至少好几百
发表于 2020-4-24 18:10:58 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
又是哪个供电电容坏了吧
发表于 2020-4-24 22:34:16 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
对的,USB口供电电容短路了
发表于 2020-4-25 02:48:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了,手上刚好有同样故障的板
发表于 2020-4-25 11:48:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-4-25 16:00:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
供电电容坏了吧
发表于 2020-6-8 16:12:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
刚碰到一个一样故障的,也是同样位置的电容短路,可能成为通病
发表于 2020-6-24 21:45:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
正好需要,找了好久谢谢楼主分享
