查看: 1286|回复: 60
[维修经验]
关于迅维CF360T返修台焊,取工业主板不动的问题
发表于 2025-3-1 10:38:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
迅维CF-360T返修台,是我从论坛里收来的,10年前我曾经买的新的CF-280T,后来去公司上班了,那时偶尔修修笔记本电脑,那台视如宝贝的CF-280T就转让掉了,结果,现在在公司从事工业设备的维修后,自己也开辟了工业电路板接生意做,虽然公司有卓茂RF-4830返修台,但是自己接的生意有时在家也需要焊,取芯片,所以从论坛收了台CF-360T返修台,回来后自己重新喷了漆,看上去漂亮,顺眼。
那么问题来了,CF-360T焊接工业电路板(6层板),上、下温都已经达300度了,芯片确是稳丝不动,完全就取不下来,之前我也说过,在公司里卓茂BGA返修台上,245度就能轻松取,焊了。根据卓茂的风嘴,我已特意把风嘴中间那个挡风的打了几个小洞,实际效果不是太大,后和迅维苏工讨论后,觉得可以换成云母发热芯试下,因为CF-360T出厂时是用的陶瓷式发热芯,虽然很稳定,但是出热量相对来说就小多了,昨天采购了云母发热芯到货了(上温800W,下温1200W(但是实测下温只有1000W)),换上后,用同样的工业电路板(6层板)试了下,上温255度,下温270度很快就能取下来了。
但是换完发热芯以后,我才发现个问题,就是下出风口的风嘴距离主板有些远,大概有25公分左右。后来我把它调上来,调到距主板大概10公分不到样子的。
所以关于CF360T返修台不能取,焊工业电路板的问题,可以先看下下出风口是否距离主板底部太远,如果太远可以先试着调上来。其次,如果还是没有改善,或者300度了芯片还不能熔化取下来的话,那就把发热芯换成云母发热芯就能解决。
其实我特中间迅维的BGA的,所以CF-360T能继续工作了,这台BGA二手的还是值得入手的。
今天是2025年3月6日,今天又维修到一块以前的工业电路板(6层板的),也是桥芯片需要焊,取。没换发热芯之前是上,下温都靠近300度了,桥芯片推也推不动。今天又修到同样的工业板了,也是需要换桥,换了发热芯片后,我参数里设置了上温最高明250度,下温最高是270度(最后一段线),但是在上温245度的时候(下温是260度),我去推了推芯片,明显有回弹的现象了,说明已经完全熔化了,但是我想想还是保险些让他250度跑完了。测量后,芯片已经完全熔化贴合了。
可见换了发热芯后效果还是挺明显的。至于 txj说是主板的问题那可能也是个别的现象吧,我这个反正是更换发热芯片后温度已经和卓茂R4830一样的能焊,取,同样的工业电路板了。
这效果我感觉是杠杠滴了,迅维的BGA说实话挺有感情的,第一台买的新的也是迅维CF280T的。
这个贴子给同样的迅维CF360T返修台问题的参考下吧。当然txj的那个方法大家也可以去参考下。
补充内容 (2025-3-10 13:12):
用更换后的发热芯,迅维CF360T更换了桥是一次性成功。完美点亮了。这板在没换发热芯以前是300度也干不动的。至于曲线出现不稳定波动频繁的现象,这个我没换发热芯前曲线是挺稳定的。此曲线是更换了发热芯之后出现.。
参与人数 2下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
kkapskok + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
Blue江 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-3-1 17:29:49 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不关发热芯的事,更无关风嘴。
以前 xiao shi 360c 用的好好的,听同忽悠换成了CF-360T,出现同样的问题,困扰了我很久,取个CPU座子上下都必须280  290度,普通显卡下280,上265才动,烧了不少芯片。
曾在本坛求助无果,后来自己拆散研究好了,电路板的问题。
怎么搞的,我就发现有你说的这个情况,是这个2200收的。拆芯片太费力了,拆1060芯片上260下280才干得动。6600硬是开到350才搞下来  详情 回复 发表于 2025-3-3 16:32
我前天换了发热芯后试着用原来六层工业板取,焊了,之前是上温290度了动都不动一下,换了发热芯后但确实是上温255度就能取下来了?至于你说的电路板问题?感觉不太可能啊?发热丝都是通过继电器来控制220V供电的啊?  详情 回复 发表于 2025-3-2 16:04
大师可以发个教程,哪电路板哪里的问题啊?  详情 回复 发表于 2025-3-1 21:18
回复 支持 12 反对 0
发表于 2025-3-2 17:36:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
可能修的少  拆Y7000 R7000 360T 还可以!要是改造 爬把机器搞死!
拯救者黑胶 迅维360t 你用多少度拆下来  详情 回复 发表于 2025-3-2 18:59
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-3-2 18:59:53 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
看地域 你之前调试的温度 我最后上面255 下面275 第一次到温度结束 让冷却快一点 再上BGA走一遍 完美拆下来!  详情 回复 发表于 2025-3-3 07:45
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-3-1 21:18:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
txj 发表于 2025-3-1 17:29
不关发热芯的事,更无关风嘴。
以前 xiao shi 360c 用的好好的,听同忽悠换成了CF-360T,出现同样的问题, ...
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-3-2 16:04:30 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
不关发热芯的事,更无关风嘴。
那么上下发热芯可以换一样的吗?好换不,没拆过  详情 回复 发表于 2025-3-3 16:51
txj
有图为证,上下温各290度,红外180度才拆下来的CPU座子,这种温度主板都不见变色。 [attachimg]2300844[/attachimg] [attachimg]2300846[/attachimg] 下面这块报废板是用下温280度,上温275度  详情 回复 发表于 2025-3-3 12:16
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-3-3 16:00:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我觉得还是你们时间设置和温度校正问题,我迅维360,上温245  下温260轻松拆下联想黑胶!自己买了根热电偶,加个从公司淘汰的测温仪!取芯片时把探头塞进芯片下面,温度到了240过十几秒后就撬!根据芯片下面温度来设置曲线!如第一段设置100度,让bga工作,如果芯片下面达到100左右时间为100秒,我就设置第一段时间为105秒!其实真正的是看最后一段,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-3 09:19:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请教,公司那台卓茂4830应该没有改装过吧?听你表述感觉4830比360好。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-3 09:17:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
wangshuai007 发表于 2025-3-3 09:01
感觉这种厚板子拆的挺费劲的,滴洗板水 或者酒精冷却吗 , 这是直接保持时间长点,拆好
冬天拿下来  西北风5分钟正好!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-3 09:01:29 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
风泪眼 发表于 2025-3-3 07:45
看地域 你之前调试的温度  我最后上面255 下面275 第一次到温度结束 让冷却快一点  再上BGA走一遍  完美 ...
冬天拿下来 西北风5分钟正好!  详情 回复 发表于 2025-3-3 09:17
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-3 07:45:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
感觉这种厚板子拆的挺费劲的,滴洗板水 或者酒精冷却吗 , 这是直接保持时间长点,拆好  详情 回复 发表于 2025-3-3 09:01
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-3 12:16:36 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
刘华人 发表于 2025-3-2 16:04
我前天换了发热芯后试着用原来六层工业板取,焊了,之前是上温290度了动都不动一下,换了发热芯后但确实 ...
  下面这块报废板是用下温280度,上温275度干的好事。
   现在好用了,拆这种座子只须上温275,下温265,就是搞控制电路板好的,但我不想说。
是说麻,我干废了7张b450,亏死了,座子是拆下来了,板子变形严重  详情 回复 发表于 2025-3-3 16:53
发表于 2025-3-3 13:49:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不如一步到位直接卓茂5860
你有用过5860做过12代(SRLD1)低压CPU吗?中间会不会变形拱起来没焊下去  详情 回复 发表于 7 天前
发表于 2025-3-3 16:06:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
也可以用迅维bga自带的那个热电偶插座,但探头还是要换成可以插入芯片下面的那种薄片的k型,贴片,-40到480那种,
发表于 2025-3-3 16:06:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2025-3-3 16:32:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
txj 发表于 2025-03-01 17:29
不关发热芯的事,更无关风嘴。
txj
一个普通无铅桥,28*28风嘴,上温280,下温235,低一点芯片都不会动,闹心都很,还好后来自己修好了。 [attachimg]2300879[/attachimg]  详情 回复 发表于 2025-3-3 17:32
发表于 2025-3-3 16:33:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我搜了一下有人说是360t温度不准
发表于 2025-3-3 16:51:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好换的,就上面和底部拆开就能换  详情 回复 发表于 2025-3-3 19:22
发表于 2025-3-3 16:53:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
txj
这是我自己修过机子以后的常用曲线,有铅跑四段,无铅跑五段,也还算给力。 [attachimg]2300881[/attachimg]  详情 回复 发表于 2025-3-3 17:45
发表于 2025-3-3 17:32:18 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
老吴来了 发表于 2025-3-3 16:32
怎么搞的,我就发现有你说的这个情况,是这个2200收的。拆芯片太费力了,拆1060芯片上260下280才干得动。 ...
     一个普通无铅桥,28*28风嘴,下温280,上温235,低一点芯片都不会动,闹心都很,还好后来自己修好了。
