型号:E470C
板号:NM-A821
故障:掉电 不定时 基本在亮屏时掉 少数在LOGO后掉 偶尔能进系统
二修机,客户催的不行了,说实在无招了
接机如下图 充电芯片和EC大修 3/5V 加电容 温控断了 CPU供电也搞过了
单电池 单电源 电池电源一起 三种状态都掉 现象一样
考虑单电池同现象 暂且排除充电保护隔离
示波器量掉电时 3/5也瞬间掉 立即恢复 且输出平稳 往前推EN也瞬间掉 也先排除待机电路
找EC_ON到EC 量供电3V 以为表笔误差 这里大意了 正常应该是3.3V
量+3VL 输出3V 掉电时量有瞬间下拉后恢复
量+3VL正反阻值都是100多殴,正常否不确定
换3V待机芯片,线性输出电感无果,断开后级后3.3V稳定
查+3VL负载 过程略 去掉声卡后电压正常
一小时没到 结束战斗! |
