查看: 2979|回复: 4
[笔记本电脑]
炫龙CW65L003不开机
发表于 2021-9-28 09:42:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
      外地商家寄修一台炫龙CW65L003, 说是开机不显,但实际是没有触发,开机没有电流,只是指示灯从橙色变绿色,拆机也没有发现浸水什么的,那就按触发维修,开机的5个条件都有,PWR_BTN已发出,说明EC已经正常工作,那只能是南
桥少
条件,那是查南桥,供电,RTC,当查到RSMRET#发没有电压,正常是3V左右,看图。测U42第4脚阻值正常,我就有镊子把2-4脚连一下,按开机,电流上来了,说明问题已查到,更换U42问题解决,(此主板版
号是6-71-w65k0-d03,与6-71-w65k0-d02是一
样)
参与人数 6下载分 +20 +12 收起 理由
永不放弃LYH + 5 + 5 精品文章
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-9-28 17:47:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主能说下板号不?
6-71-w65k0-d03,与6-71-w65k0-d02  详情 回复 发表于 2021-9-28 18:10
发表于 2021-9-28 18:10:21 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
锋芒惭现 发表于 2021-9-28 17:47
楼主能说下板号不?
发表于 2021-9-28 18:10:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享的经验
发表于 2021-9-30 15:33:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主分享的经验
