查看: 6977|回复: 35
[高清大图]
低温锡通病lenovo 小新Pro-13 2020 GS345/GS346 nm-d071 高清图 易掉件的电阻阻值
发表于 2023-4-10 22:53:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
电脑型号:lenovo 小新Pro-13 2020
主板版号:GS345/GS346  nm-d071  REV:1.0
故障现象:开机几分钟内蓝屏、死机,黑屏,重启
湖北武汉  电脑快修 超哥
通病低温锡,重新植球cpu解决。海力士16G的颗粒,
镁光16G颗粒电阻位置,
cpu第一脚那个电阻200欧姆、
cpu芯片铁壳字迹“2002sut”的T字正下方电阻33欧姆,
cpu芯片铁壳字迹“2019”的2字正下方电阻10欧,留下高清图,给可能掉件的同行作参考
觉得资料有用,顺手加个分哈,谢谢各位老板
镁光16g电阻位置
参与人数 15下载分 +46 +36 收起 理由
级菜鸟 + 5 给愿意分享经验的人加分!
mjq8866 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
我已不再期待 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
沓沓在线炒河粉 + 5
扬扬电脑 + 2 + 2
gpenui + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
雪末 + 2 + 2 精品文章
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xj3121 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
gggg0527 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-4-11 19:11:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
联想挺会照顾我们维修人员的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-11 21:04:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我是下部270 上面230 开撬的 要买个手机维修用的翘刀 伸进去 一撬就掉
我试过上面150,下面190都能取下来,温度高了不小心碰到边上能掉一大片零件  详情 回复 发表于 2023-4-17 21:33
不是低温锡吗 竟然搞这么高温度 下次我试试下风200能融化不 能融就尽量温度低点干  详情 回复 发表于 2023-4-15 12:58
还可以伸进去两边划一下 再撬  详情 回复 发表于 2023-4-12 13:41
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
划破夜空 + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-11 13:47:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
alexandermitch 发表于 2023-4-11 13:17
问下上下风嘴多少度,焊的时候内存会爆锡吗
很多人用旋风枪取,我bga撬,温度不超230即可,掉件一般是除胶阶段手法不对碰到了,这几天,小新机器共4台,熟能生巧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-11 13:17:25 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
很多人用旋风枪取,我bga撬,温度不超230即可,掉件一般是除胶阶段手法不对碰到了  详情 回复 发表于 2023-4-11 13:47
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-11 09:39:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
云飞子 发表于 2023-4-11 08:08
昨天同款已解决,重植球
解决战斗,定时,2小时内及格
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-11 08:08:52 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
昨天同款已解决,重植球
解决战斗,定时,2小时内及格  详情 回复 发表于 2023-4-11 09:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-12 07:29:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
2019款,之前死机,重植cpu开不了,是不是要重植内存
这又是什么逻辑呀  详情 回复 发表于 2023-4-12 08:49
发表于 2023-4-11 11:39:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习一下
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
11#
发表于 2023-4-12 06:09:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
鑫制造纽币
发表于 2023-4-12 08:49:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这又是什么逻辑呀
发表于 2023-4-12 09:44:51 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
重新直球的话珠太小了,不好直。大家是怎样直的,请教下。
加分了没  详情 回复 发表于 2023-4-12 10:17
发表于 2023-4-12 10:17:11 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
加分了没
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
发表于 2023-4-12 13:41:07 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
还可以伸进去两边划一下   再撬
发表于 2023-4-12 14:16:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
重做完 开机慢 不进系统 内存也重做了 有没有大哥纠正下
发表于 2023-4-12 16:56:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
做工也太差了吧  零件都能掉
发表于 2023-4-13 10:32:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hacker6010 发表于 2023-04-11 22:26
别怕,掉件了还能看..............
太好了 。妈妈再也不担心我掉件了。
发表于 2023-4-14 11:15:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
小新的本子做的确实垃圾。
