查看: 30|回复: 0
测试九块八包邮的土豪金ch341能不能刷笔记本ec,测试的结果.....
发表于 半小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我仔细看了一下呢neo program,芯片里面支持KB90系列,更好修到一个红米主板ec坏了,某宝买了一个刷好的EC焊上去,直接五福都没了,测了一下五伏电压en,ec都没发出来一口血,这个型号是KB 9028 qc,
直接飞线到编程器上面,59606162四个蒸饺接数据,42针脚接地连到编程器上面,你用充电器供电芯片不识别,拔了充电器,改用编程器供电3.35还是芯片不识别,
准备淘宝买一个转接座,把ec焊下来再试试,不行的话估计要花大价钱去买那个什么809了,穷人怎么这么苦呢?
