查看: 17103|回复: 40
[主板维修]
技嘉B75M主板上电风扇转一下停故障维修
发表于 2018-9-11 15:30:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  接修同行发来的技嘉的B75-HD3  REV1.0的主板,故障是上电风扇转一下停。
技嘉B75M主板上电风扇转一下停故障维修 图1
技嘉B75M主板上电风扇转一下停故障维修 图2
  转一下停这种情况造成的原因有多种,缺电压BIOS不对,5 12V检测不对都会导致,当然这种情况肯定是先测主供电排除一下最为快速,这块板就是测量各大主供电,除了CPU供电没有,其它都产生了,接下来就要测量CPU控制芯片的工作条件了,一般这种情况,芯片的主供电,都是没有问题的,直接测量开启信号,在图纸上找到开启信号的引脚  如下:
技嘉B75M主板上电风扇转一下停故障维修 图3
  CPU供电的开启信号是在总线供电正常后,产生VTT PWRGD提供的,实测芯片这面,开启信号无电压,搜开启信号哪里产生的,到了这里。
技嘉B75M主板上电风扇转一下停故障维修 图4
  各PG信号,开启信号,技嘉喜欢用这些小三条腿管子控制这种小三条腿管子坏也是技嘉的通病了,经过测量Q48的控制级以经是低电压了,但是1 3脚还是导通了,很明显Q48挂了,在点位图上和板上找到Q48。
技嘉B75M主板上电风扇转一下停故障维修 图5
技嘉B75M主板上电风扇转一下停故障维修 图6
  直接把管子拆掉,至此,技嘉B75M主板上电风扇转一下停故障修复。
技嘉B75M主板上电风扇转一下停故障维修 图7
本案例由迅维网会员(张振伟)提供
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
059 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lz0913 + 2 + 2 精品文章
发表于 2018-9-11 15:51:39 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
技术可以啊;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
发表于 2018-9-11 15:58:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源好 信号 不行了 ???????????????·····
发表于 2018-9-11 16:40:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
PG信号正常后才去开启CPU供电,还是开启信号造成的开不了机
发表于 2018-9-11 17:06:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
{:mocs_9:}我还不知道你的技术还那么厉害 你不是管理员吗
发表于 2018-9-11 17:49:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种故障 我已经修过很多次了 最喜欢维修这种故障 赚钱快
发表于 2018-9-11 23:38:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我怎么没有修到过这么简单的问题。这种是太简单了,秒杀呀
发表于 2018-9-13 16:39:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我怎么没有修到过这么简单的问题。这种是太简单了,秒杀呀  详情 回复 发表于 2018-9-30 09:53
发表于 2018-9-14 17:14:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
技术挺好的
发表于 2018-9-17 14:15:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
最喜欢维修这种故障 赚钱快
发表于 2018-9-17 23:03:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有图纸,有点位,修起来方便很多啊
发表于 2018-9-20 07:26:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
io芯片凭什么来开启风扇关停,就是说io收到什么信号来关停风扇的。
发表于 2018-9-20 10:52:46 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
开启信号无电压比较好查。加上有图纸 。得心应手了,楼主
发表于 2018-9-20 15:42:35 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
好久没修过了
发表于 2018-9-20 16:21:44 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
秒杀呀{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2018-9-29 23:21:18 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
技嘉1155的主板这样的故障太多。
发表于 2018-9-30 09:53:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2018-9-30 12:39:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我有个服务器主板情况差不多跟这一样,
发表于 2018-10-1 13:37:36 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
很多厂家的设计员也不是很专业,三极管工作区间不合理,长时间工作就坏掉了
发表于 2018-10-2 00:36:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lz对技嘉主板很多这种转一下就停的故障分析的很到位哦
