CPU供电>外围供电:5VDUAL 经过L1085 稳压器转出 3VDUAL
由3VDUAL 经过RT9018B(DFU1)产生VCCST_VCCPLL(CPU辅助供电1.05V)经过WR125到CPU改名为VCCSFR(CPU外部叫VCCST_VCCPLL:锁相环供电) 经过WR87到CPU改名为VCCST(CPU维持供电)
经过W_OVR2 同时发出VCCIO_EN (IT8689E 的42 脚与VCCIO_EN 相连) VCCPLL_OC_EN
VCCSTG (Vcc Sustain Gated)( 处理器待机模式下的闸控维持电压 1.05V) ,看原理图,VCCIO 产生后,发出CPU_VCCIO_PWR_GATEB ,与N_-SLP_S3 共同控制DGQ1 导通, 由V1P05A 送出VCCSTG V1P05A(S3 状态下EN ,) VCCPLL_OC的产生(CPU 的数字锁相器供电)VCCPLL_OC_ADJ 输出到NCT3933 电压调节器:风扇驱动IC
VCCIO产生(CPU供电总线的供电 除了VCCSA负责的其他IO接口)IT8689E 的42 脚发出VCCIO_EN-> 正常后, 发出VCCIO_PWRGD 控制产生VCCSA_EN_1 送到了DAU1ISL69269 的14 脚 ->VCCIO_OV 输出到NCT3933 电压调节器:风扇驱动IC
VCCIO2产生(CPU供电总线的供电)->VCCIO_EN 与A_CPU_ID 共同控制产生VCCIO2_EN_1 ->VCCIO2_OV 输出到NCT3933 电压调节器:风扇驱动IC
VCCIO_PG VCCIO2_PG A_CPU_ID_N(CPU发出由3VDUAL上拉产生) 三路条件产生VCCIO_PWRGD控制,由VCC3上拉产生VCCSA_EN_1 与IO IT8689 的86脚 发出的VCCSA_EN通过DCR15相连
