查看: 3543|回复: 19
[维修经验]
华硕X55V 板号X55VD REV 2.2 雷击坏的维修
发表于 2019-10-8 14:53:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
华硕X55V 板号X55VD REV 2.2 雷击坏的维修案例
  华硕X55V 板号X55VD REV 2.2 客户说可以用电池工作正常,但是电池用完后就不行了,用适配器开不了机也充不进电。
  拆开机子一看,网卡部分的电路板有烧黑的痕迹,C壳的铝膜也被烧烂了:
  PQ8802 P0903 N-MOS炸裂,紧挨着的PQ8801也是烧的(外观上看不出),PR8806 10毫欧检流电阻炸飞不见了:
  充电芯片BQ25A = BQ24725A也被打坏 18 19 20脚烧糊,PD8802(BAT54C)也被打坏:
  好的,基本情况就是这样,先列举下硬件情况:
X55VD REV 2.2
SR102 1000M 1.80GHZ三代赛扬
N13M-GE6-S-A1 1313A1
BD82HM76 SLJ8E
IT8517E HXS
25L6445E
500G HGST
DDR3 2G*1 板载内存
主板正面:
主板反面:
  如果要按正常换芯片换元件来修,除了BQ25A外其它元件都好解决,但就是这BQ25A处理不了,因为焊盘坏了,我的烙铁较粗不好操作飞线,又没有修手机的显微镜观察这么细微的焊脚,18脚焊盘清洗后发现是好的,18脚是输出给电池充电的上管PQ8804的G极,19脚是输出到PQ8804的S极,也就是相位脚,20脚就更加重要了,是这个芯片的供电脚,这个脚处理不了整个芯片都不工作:
  我把情况和客户说了,问他可不可以只用适配器不用电池,把电池这部分的功能砍掉,客户答应了,我就着手准备改电路。在改之前我先和大家说说充电芯片BQ25A = BQ24725A的工作原理让大家先大概了解下:
  给芯片20脚提供一个VIN(电源接口和电池接口两路选其中一路直接过来的,通过PD8802 BAT54C 再经过一个10欧姆的电阻PR8842,正好这个PD8802 BAT54C也是被打坏的元件之一 );
  给6脚分压得到2.4V-3.1V内的电压(此电压作为充电IC检测适配器);
  当20脚得到主供电,6脚得到适配器检测电压,16脚应该输出6.0V的线性电压;
  4脚就输出24V去开启隔离保护管(因为隔离保护管G极电压必须高于导通电压5V才能完全导通,这就是需要24V的原因);
  隔离保护通过去之后待机线性一般3.3V会出来(因为要提供给后续的3.3V上拉电压);
  充电IC这时5脚开漏输出再由3.3V提供的上拉 5脚ACOK是3.3V发送给EC(告诉EC适配器接入正常);
  电池的DAT SMB CLK SMB与充电IC的DAT SMB CLK SMB 并联到达EC引脚;
  电池把容量信息与电压信息等通过SMB总线发给EC;
  EC检测到电池相关信息后再通过SMB总线把充电相关指令发送给充电IC 充电IC开始工作。
下面就到改电路的工作了:
  断开PJP8802 PJP8803,用户就算不小心装上电池也不会影响电路;
  拆除PQ8803电池隔离管,就是上面这个图的标志位置;
  拆除PQ8801 PQ8802 直连处理(D极和S极用导线连起来);
  把炸飞不见了的PR8806 10毫欧检流电阻用导线直连;
  拆除PR8807 10毫欧检流电阻;
  拆除PL8801,上图的左边就是;
  拆除PQ8804 PQ8805;
  拆除BQ25A(在改电路前就已经拆除);
  这时插适配器后的待机电流0.002A,不触发。EC的120脚AC_IN_OC# 3.3V高电平不正常,想办法拉低,其实也就是要PQ8810的D极为低,S极接的是地,所以只要G极为高电平就可以了。
  正好就是BQ25A的5脚。
  要找个3.3V的电压给BQ25A的5脚,PR8829的1脚是最近距离的+3VA,取这里的电,待机电流变成了0.003A,可以触发了,成功亮机。
至此修复。
本案例由迅维学员(何轶麟)原创提供!
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,注册后,免费领取3天VIP会员区,电脑端下载安装,抢先体验!
参与人数 4下载分 +13 +8 收起 理由
逗逗Thanckyou + 3 + 3
三步一倒 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
bala0707 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-8 15:16:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主真是厉害,烧的这么严重还能修复,牛!!!!
发表于 2019-10-8 15:27:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
请收下我的膝盖,这都能修好,也是没谁了
发表于 2019-10-8 15:59:52 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这都能修好,要我放弃了
发表于 2019-10-8 16:31:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主厉害,烧这么严重能修复,牛,学习
发表于 2019-10-8 17:06:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主真的是坚持
发表于 2019-10-8 23:15:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
现在雷击的很少了,光纤就很少了
发表于 2019-10-9 21:33:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
雷击的怎么就打坏了充电芯片,网卡南桥安然无恙?
发表于 2019-10-11 09:37:38 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
改的话还好修多了  要是客户坚持要电池就难搞
发表于 2019-10-11 09:49:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那个焊盘应该能搞好吧,没显微镜你图片怎么拍的那么清楚
发表于 2019-10-21 16:56:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
技术不错啊
发表于 2019-10-23 15:03:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢分享案例。
发表于 2019-10-23 15:34:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
什么东西拍的 这么清晰
发表于 2019-10-23 15:44:16 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
请收下我的膝盖,这都能修好,也是没谁了
发表于 2019-10-23 15:49:26 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
谢谢分享案例。
发表于 2019-11-5 10:51:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
同样充电芯片BQ25A坏,不想换的情况下,可以改电路吗?
发表于 2019-11-5 10:53:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很详细,受用了。谢谢
发表于 2019-11-5 10:54:58 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不错,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-11-5 10:57:28 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不错,不错。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2024-10-26 10:56:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
X55VD 点位图
X55VD_2.2.fz
157.04 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
X55VD_2.1.fz
155.31 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
X55VD_1.2.fz
157.17 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
X55VD_1.0.fz
140.32 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
