查看: 95|回复: 5
第一显卡插槽故障:显卡安装驱动后进系统黑屏。
发表于 2024-10-25 16:02:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 孟加拉 来自 孟加拉
故障现象:
华硕b85progamer主板,cpu核显工作正常,显卡第一插槽插上显卡后,可以正常显示进入系统,但是安装驱动后黑屏重启或死机?
维修过程:
1、更换显卡驱动程序,故障依旧。
2、更换显卡插槽,工作正常。
3、刷bios,故障依旧。
4、查看主板元件,发现问题。
   显卡第一插槽上有一排电容,发现有一个电容掉了(图片红色尖头指的地方)。从料板上拆一个电容焊接上,系统自动安装显卡驱动,显示和工作正常。
维修心得:
   依据先软件后硬件方法进行维修,最后靠细致的检查找到问题。眼神真得好使才行!哈哈!
发表于 2024-10-25 22:15:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个才真的是强,
发表于 2024-10-26 08:48:19 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
厉害,学习了.......
发表于 2024-10-26 12:15:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
维修就是个磨叽活,要胆大还要心细
发表于 7 天前 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
这个眼神真的太好用了。
发表于 昨天 12:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
掉件的话真考验眼神啊
