查看: 4047|回复: 9
联想E1922SWD开机通电黑屏
发表于 2016-5-9 19:36:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天客户那一台19寸显示器过来看  开机通电 屏幕不亮  怀疑是LED灯条或高压板问题   可是这个LED灯条怎么测试是好的啊
发表于 2016-5-9 19:37:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我本来想改装高压板是一下 可是不知道这个接口定义  请大神指教
发表于 2016-5-9 20:40:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主可以测量一下升压板电压输出的情况,来判断故障点在哪里。
测试了 中间2哥引进是17V 其他的没有电压 也不是接地 也不互通  详情 回复 发表于 2016-5-9 20:53
发表于 2016-5-9 20:53:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开机瞬间,看看电压升高没有,这个17伏的电压,应该是没有升压,检查升压板。  详情 回复 发表于 2016-5-10 12:12
发表于 2016-5-9 23:57:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
LED灯条概率较高
发表于 2016-5-10 12:12:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2016-5-10 12:26:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼上说的对,生压电路,接上VGA看下LED输出口电压,大概35V左右,,,
发表于 2016-5-10 13:11:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
改个升压条就好了
发表于 2016-5-10 21:31:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
任何硬件工作都要工作条件满足,供电,开启,必须正常,灯条可以用万能驱动板加上恒流板来测试!
发表于 2016-5-14 10:34:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可以先改一个通用升压板试一下
