查看: 730|回复: 11
[求助中]
acer 宏基4935g 键盘部分按键无反应,哪个是键盘控制芯片?请大师指教!
发表于 2024-4-11 13:39:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板在裸板通电正常运行状态下(裸板只接内存,硬盘,外设包括键盘都没有接),金属片不小心掉到主板红色圈区域,导致火花短路,如图所示区域(区域左下方是光驱接口,见图,后插上转接硬盘,运行正常),供电瞬间保护断电,再次开机运行正常,以为没事了。后面装上键盘发现部分键盘不工作,外接USB键盘正常,因此认为i/o芯片正常。购买新键盘故障一样,确定是主板问题,应该是短路导致的主板问题,请问主板上哪个是kb键盘控制芯片?
我自己推测
1:短路导致某线路烧断;
2:键盘控制芯片损坏;
本人完全业余水平,请大师帮看看照片上哪个是键盘控制芯片,或者这个主板就没有键盘控制芯片,完全由i/o芯片控制键盘。谁有这款主板的点位图电路图吗?应该检查哪些部分?我的工具有ut61e+,可调电源30v,5a;热风枪,jbc245,jbc210;
发表于 2024-4-11 18:32:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ene ec芯片。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-14 08:58:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
谢谢分享维修
发表于 2024-4-13 19:18:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
这种问题比较少遇见的
发表于 2024-4-12 23:52:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天修好了,第一次修笔记本,哈哈!
外接usb键盘正常,不代表i/o芯片,即kb926qf c0芯片正常,自己被这个误导了。
重装系统,问题依旧,自己还留着老的cpu,换上问题依旧,排除cpu问题;
网上找到kb926qf的引脚定义,然后测量,所有26个排线引脚都与芯片联通,但是发现有两个引脚之间有小阻值,其他都是无穷大,烧机ene芯片短暂可以摸到温度,但是电流到一定后就会突然变小,无法再烧机,再测那两个引脚,阻值烧机后变大到110欧。
没有红外线检测仪,烧机电流起不来,于是选择排除法,先取下火花区域isl6268caz芯片,引脚阻值不变,测量所有附近电容,没有短路
最后只能吹下ene芯片,两引脚立即恢复无穷大
去华强北买了个新ky926qf芯片,问过此芯片不需要写程序
回来焊接好,开机测试键盘恢复正常!
发表于 2024-4-12 10:15:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei16777
发表于 2024-4-11 13:46:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测量过排线座针脚与i/o 芯片通,看来就是这个ec芯片管,查断线看看
发表于 2024-4-11 13:45:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
键盘检测结果,按4显示的是....  不是数字4,外接键盘正常显示4
发表于 2024-4-15 10:19:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享维修
发表于 2024-4-15 18:50:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看看,谢谢大家分享
发表于 2024-9-29 09:34:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
LA-4491P 点位
LA-4491P 4736Z.bdv
790.32 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-9-29 10:03:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢经验分享
